Bonsoir à tous,
j'ai un problème avec ma série 62, version Infrabel, de chez VanBiervliet.
En effet, quand je fais tourner la locomotive, la centrale détecte un court-circuit et se coupe automatiquement.
Donc je ré-appuie sur "Stop", sans rien avoir changé, et la locomotive redémarre.
Dans de rares cas, elle détecte toujours un court-circuit même quand je ré-appuie directement sur stop.
Dans la majorité des cas, un court circuit est détecté soit dans un virage, soit au passage d'un aiguillage.
A ne rien y comprendre
J'ai enlevé la carrosserie pour regarder, mais je ne vois aucun fil qui risque de toucher un autre lors d'un virage ou quoi.
Mais j'ai environ un court-circuit un aiguillage/virage sur deux.
J'ai fais plusieurs tests. Pour information mon circuit est un simple ovale de voies.
Quand je mets la loco dans un sens (disons coté B de la loco vers l'intérieur du circuit): court-circuit.
Si je la mets dans l'autre sens (coté A de la loco vers l'intérieur), je n'ai aucun court-circuit.
Le sens de marche n'influence en rien la marche de la locomotive.
Pour info, la loco est en deux rails, digitalisée avec un décodeur ESU Lokpilot V4.0, 21MTC, et j'utilise une Multimaus Roco.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
