| problème détection de canton | |
marklin45 3 oscars
Age : 73 Date d'inscription : 12/02/2011 Messages : 179 Localisation : breteau 45250
| Sujet: problème détection de canton Sam 14 Avr 2012 - 17:41 | |
| bonsoir a tous
j'ai un petit souci avec un contact de rétro qui reste au rouge, (canton occupé) sur mon tco
j'ai vérifié dix fois je ne vois pas où cela cloche
tout me parait normal, les capuchons rouges d'isolations, l'isolation du rail de droite dur dur!!
les quarantes quatres autres impec
j'ai même essayé de le changer d'adresse, via un autre s88 pas de changement que faire???
ps: j'utilise win digital de marklin de 2003 (dvd)
amitiés philippe. | |
philgyver 5 oscars
| Sujet: Re: problème détection de canton Sam 14 Avr 2012 - 18:00 | |
| Bonjour Philippe, As tu bien vérifié l'isolation du fil de rail isolé (je suppose en voie c") avec un ohmmètre et de chaque côté? j'ai déjà eu la blague...les fils du rail suivant faisant contact avec celui isolé, j'ai donné un petit coup de dremel pour avoir un écartement suffisant entre fils de rail...y compris le câble de liaison rail/ s88, a contrôler...on ne sait jamais Voila un premier indice...bonne recherche Philippe (aussi) | |
yannick 3 oscars
Age : 81 Date d'inscription : 31/05/2011 Messages : 104 Localisation : Pau Aquitaine
| Sujet: Re: problème détection de canton Sam 14 Avr 2012 - 18:12 | |
| bonjour Philippe(s) j'ai eu le même problème, et comme Philippe (le second) j'ai limé légèrement le fil du rail servant de contact, car je me suis aperçu que mon faux contact, venait un fait d'un vrai contact indésirable entre les fils des deux coupons. amicalement Yannick
marklin45 3 oscars
| Sujet: Re: problème détection de canton Sam 14 Avr 2012 - 21:30 | |
| bonsoir ok les copains je vais voir cela, je n'y avais pas penser il est vrai que je suis entrain de faire mes 20m² a la draimel rail par rail dur dur , car je veux qu'un wagon isolé sur un canton puisse etre détecté,et méttre le canton comme occupé,et bloqué les entrées de trains sur cette voie. déja trois jours de travail raz le bol ca en fait des bout de rails de 18 cm tout ca je vais monter au grenier voir si je n'ai pas un rail sur les bouts de canton qui touche l'autre j'espère vivement que cela vient de ce problème? car j'en est vraiment marre entre ca et les feux 7039 d'ocase qui ne fonctionnent pas sur les cinq dernier acheté, trois ne vont pas,et moi je perds un temps fou avec ces merdes!!! qui ont au moin vingt piges amitiés philippe. | |
Age : 37 Date d'inscription : 08/02/2011 Messages : 4256
| Sujet: Re: problème détection de canton Sam 14 Avr 2012 - 21:44 | |
| - marklin45 a écrit:
- bonsoir
amitiés philippe.
Bonsoir Philippe, Je ne sais pas comment tu comptes faire, mais je te déconseille très fortement d'utiliser les interrupteurs des 7039 (ou des autres signaux du même type avec le bloc moteur gris ou noir) pour faire les contacts. Pour le réseau de vitrine de Denys, on ne regrette pas de les avoir doublés par des "vrais" relais ! Ceci dit, même si ils ne sont pas parfaits, au moins il reste possible de les réparer, ce qui n'est pas le cas de tout ce qui se produit maintenant. Louis | |
Age : 65 Date d'inscription : 03/06/2011 Messages : 1764 Localisation : Ernage
| Sujet: Re: problème détection de canton Sam 14 Avr 2012 - 21:58 | |
| Philippe, (MN 45)
Ton canton reste au rouge quand ceux qui l'entourent sont inoccupés ?
Si c'est un contact par le rail qui toucherait le rail du canton voisin, il ne peut être au rouge que si le canton touché est lui aussi au rouge !
Bonne recherche.
Jeanmi.be | |
philgyver 5 oscars
| Sujet: Re: problème détection de canton Sam 14 Avr 2012 - 22:52 | |
| - Citation :
- ok les copains
je vais voir cela, je n'y avais pas penser il est vrai que je suis entrain de faire mes 20m² a la draimel rail par rail dur dur , car je veux qu'un wagon isolé sur un canton puisse etre détecté,et méttre le canton comme occupé,et bloqué les entrées de trains sur cette voie. Re bonsoir Philippe, et l'assemblée C'est vrai que c'est laborieux comme boulot ! J'isole un fil de rail en voie c en coupant la languette a la pince coupante (celle qui sert normalement pour les maquettes plastique), ça me semble vachement plus rapide et moins compliqué qu'avec la dremel de plus j'ai constaté qu'en isolant plusieurs (ou toute) longueurs pour la détection des wagons comme tu veux le faire, certaines loco perdent le contact...normal plus qu'un côté conducteur! il y a des + et des - a isoler tout un côté...juste pour info pratique. Mais tu as raison pour la détection des wagons c'est top! A+ Philippe | |
| Sujet: problème détection de canton Dim 15 Avr 2012 - 9:26 | |
j'ai un petit souci avec un contact de rétro qui reste au rouge, (canton occupé) sur mon tco j'ai vérifié dix fois je ne vois pas où cela cloche tout me parait normal, les capuchons rouges d'isolations, l'isolation du rail de droite dur dur!! les quarantes quatres autres impec j'ai même essayé de le changer d'adresse, via un autre s88 pas de changement que faire??? ps: j'utilise win digital de marklin de 2003 (dvd) amitiés philippe. Bonjour Philippe, En fait, ce petit problème est fréquent : Bien sûr, comme indiqué plus haut ,vérifie déjà avec un ohmmètre mais suite à mon exérience, cela n'est pas toujours suffisant : Le problème peut réapparaître car sous les effets des trépidations des trains, les extrémités des 2 coupons de rails peuvent à nouveau se rejoindre et refaire contact. Séparer de trop les rails n'est pas une bonne solution non plus. Dans l'insterstice, j'ai donc utilisé de la colle "Uhu Hart" qui isole parfaitement le canton et est totalement invisible à l'oeil. Utilise un cure-dents pour une application soignée sans déborder à l'intérieur du rail. Seconde remarque : Cisailler une file de rails comme souvent recommandé et utiliser l'autre file de rails pour le retour du courant peut s'avérer comme tu l'as constaté toi-même gênant, voire insuffisant -Rail encrassé et la loc s'arrête- Ponte donc chaque coupon de rail isolé pour que le retour du courant se fasse sur les 2 rails . Troisième remarque: Dans l'hypothèse de l'utilisation d'éclisses isolantes , utilise des éclisses Fleischmann Nr. 6433 plus fiables et non des Märklin. Cordialement John |
marklin45 3 oscars
| Sujet: Re: problème détection de canton Lun 14 Mai 2012 - 10:26 | |
| bonjour a tous et grand merci pour votre aide je vient de trouver la panne,tout simplement une alimentation + et - sur un rail je l'ai suprimer et tout va bien sur le TCO déclenchement des feux,anonce en gare de simone aussi amitiés philippe. | |
| Sujet: Re: problème détection de canton | |
