| Problème pour installer ma gare cachée | |
pascal67 6 oscars
![6 oscars 6 oscars](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars17.gif)
![pascal67](https://2img.net/u/1913/11/94/62/avatars/57-63.jpg)
Age : 47 Date d'inscription : 13/01/2012 Messages : 1407 Localisation : Monswiller
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème pour installer ma gare cachée Sam 11 Fév 2012 - 22:00 | |
| Bonjour à tous. J'ai pour projet d'installer une gare cachée, la plus simple possible, pour alterner 3 convois différents sur mon réseau. Je ne souhaite pas -pour l'instant- de circulation automatique, simplement faire rouler un train à la fois puis le garer en sous-sol sur la voie qu'il a laissée libre. Je précise que j'utilise du Märklin voie C avec mobile station 2. J'ai donc envisagé d'isoler trois sections de rails, une pour chaque voie de garage, et d'en commander l'alimentation avec un Viessmann 5213. Mais si mes sections sont bien isolées, je ne parviens pas à commander mon décodeur avec ma MS2 et donc ma gare ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait-il m'aider à régler ce problème? Merci d'avance. Pascal | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Softbyte68](https://2img.net/u/1913/11/94/62/avatars/42-84.jpg)
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Sam 11 Fév 2012 - 22:20 | |
| Bonsoir Pascal je viens de t'envoyer un MP avec une documentation intéressante Regarde toujours un peu là-dedans Bonne soirée Lolo | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Sam 11 Fév 2012 - 22:32 | |
| Voici aussi un autre lien pas mal du tout : LienPour ton problème c'est assez bizarre car le 5213 est en fait un K84 et doit pouvoir se piloter via la MS2 une fois l'adresse encodée sur le dip-switch du 5213. Le manuel est assez explicite sur le câblage des différents intérrupteurs pour commuter le courant traction Le jaune est l'arrivée du courant traction, et les sorties vertes et rouges sont respectivement les intérrupteurs NO et NF. Il serait toutesfois plus simple d'automatiser ce fonctionnement comme expliqué dans la brochure envoyée en MP Bonne soirée Lolo | |
![Team Team](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars10.gif)
![franz](https://2img.net/u/1913/11/94/62/avatars/2-21.jpg)
Age : 37 Date d'inscription : 08/01/2011 Messages : 6233
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 12 Fév 2012 - 10:44 | |
| Laurent t'a transmis de très bonne info, tiens nous au courant ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Bon dimanche L'administration _________________ Cordialement, Franz
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 12 Fév 2012 - 13:29 | |
| C'est en effet un manuel très intéressant. Ceci dit, j'ai bien vérifié le câblage et comme vous le dites, le système de couleurs est très clair. Il va me falloir un peu de temps pour lire tout ce qui m'est utile. Enfin, je n'ai pas envie d'installer d'automatisme, simplement de pouvoir faire circuler successivement 3 trains - d'autant que mon fils y touche aussi.
Merci pour vos conseils; je vous donnerai des nouvelles! | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Mer 15 Fév 2012 - 19:30 | |
| Bon, j'essaie maintenant de comprendre comment réaliser des automatismes mais tout ça ne m'explique pas pourquoi mon décodeur reste totalement inerte... | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Mer 15 Fév 2012 - 19:43 | |
| Bonsoir Pascal ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) , Cà, c'est pas le plus difficile à réaliser et le manuel est assez bien expliqué sur ce sujet. On pourras facilement t'aider si tu rencontres des soucis lors de la mise en oeuvre de cette solution. Pour ton K84, essaye de mettre une ampoule sur le 1er interrupteur et essaye de voir si celui-ci fonctionne déja correctement. Il se peut qu'il soit défectueux... C'est rare mais ça c'est déja vu Cordialement Lolo | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Jeu 16 Fév 2012 - 17:54 | |
| A force de lectures, j'en arrive à me poser d'autres questions. La gestion de la gare cachée de manière automatique, d'après le manuel (en tout cas ce que j'ai compris) nécessite une CS en numérique. Donc, n'ayant qu'une MS2, je dois faire un montage plutôt analogique pour cette partie du réseau? Deuxième question: ai-je besoin d'une alimentation électrique différente pour mon k84? Merci pour votre aide, elle me permet de rester positif! | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Jeu 16 Fév 2012 - 19:30 | |
| C'est vrai qu'il te faut une CS2 pour connecter des S88 pour la rétro-signalisation donc si tu as une MS2 il te faudra rester en analogique. Je pensais avoir lu que tu avais une CS2 Louis pourra certainement t'en dire beaucoup plus à ce sujet car il a réalisé un beau module pour Denys Le K84 se branche sur le même circuit que l'alimentation des rails..... Bon tests.... Lolo | |
Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17626 Localisation : Rhône Alpes / Provence
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Jeu 16 Fév 2012 - 19:37 | |
| Bonsoir,
En analogique, aucun souci avec des relais bistables industriels!
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Jeu 16 Fév 2012 - 19:44 | |
- Bonsoir,
Denys Bonsoir Denys ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) , c'est bien ce que je pensais en fait Avec ce que Louis a réalisé pour toi, Pascal est entre de bonnes mains avec vous 2 question conseils Lolo | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Ven 17 Fév 2012 - 20:34 | |
| Le problème du décodeur 5213 se confirme: même branché au plus court, il ne réagit pas aux injonctions de ma MS2. J'ai essayé avec un k83 + aiguillage branché sur la même adresse et là, pas de problème... | |
![lekelek](https://2img.net/u/1913/11/94/62/avatars/40-16.jpg)
Age : 39 Date d'inscription : 26/08/2011 Messages : 1626 Localisation : Remoulins Gard (30)
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Ven 17 Fév 2012 - 22:42 | |
| bonjour,
je ne suis pas sur que tu puisse contrôle autre chose que les locomotives avec la MS2 en tout cas moi avec la MS1 elle ce limite aux loco!
pour les K84 ou les K83 il faut un keyboard ou une CS1 ou 2 | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 19 Fév 2012 - 16:43 | |
| En tout cas, j'arrive à commander mes aiguillages avec la MS2, que ce soit par l'intermédiaire d'un k83 Märklin ou du décodeur pour une seule aiguille installé d'origine dans mon coffret de départ. Alors pour le 5213? Ce qui m'ennuie un peu avec la solution analogique, c'est qu'au départ j'ai choisi le digital pour me simplifier la vie - bon, il faut dire que du Märklin analogique aujourd'hui ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) - . Visiblement ce n'est pas si simple. | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 19 Fév 2012 - 16:57 | |
| bonjour,
effectivement je viens de lire la notice de la MS2 (enfin celle d'une trix) et tu peux piloté 320 adresses pour articles électromagnétiques!
donc normalement pas de souci pour piloté ton Viessmann 5213(=K84)
quelle adresse as tu programmé avec les petit picot? es tu sur que tu sélectionne les bonne adresses dans la MS2 pour ce décodeur? as tu la notice du 5213? sinon je peux te la communiqué par email! | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 19 Fév 2012 - 17:57 | |
| J'ai testé tout ce que j'ai pu: les switchs sont en place pour les adresses 1-4. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai essayé d'autres adresses. J'ai aussi testé en basculant les 320 adresses de la MS2, mais rien... Je commence à en avoir assez parce que du coup tout est bloqué: je ne peux pas continuer l'assemblage, ni assembler la plateforme supérieure... | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 19 Fév 2012 - 19:28 | |
| bonjour effectivement on peux vite perdre patience avec c'est problème qui nous dépasse très vite. voici une capture d’écran de la notice: ![Problème pour installer ma gare cachée Captur64](https://i.servimg.com/u/f46/16/56/91/81/captur64.jpg) tu as donc mi les switchs 2 , 3 , 5 , 7 sur ON pour piloter 5213 avec la première série des adresse dipo pour les articles électromagnétiques! comme expliqué si dessous ![Problème pour installer ma gare cachée Captur65](https://i.servimg.com/u/f46/16/56/91/81/captur65.jpg) sur le schéma dessus se sont les switchs 2 , 4 , 5 , 8 qui sont sur ON et sur la photo dessous se sont les switchs 3 , 4 , 6 , 7 qui sont sur ON ![Problème pour installer ma gare cachée Sta60022](https://i.servimg.com/u/f46/16/56/91/81/sta60022.jpg) concernant l'alimentation électrique du décodeur tu a bien respecté le brun et le rouge? si tu as vérifier tous ces points peux tu nous dire si tu as acheter se décodeur neuf ou d'occaz? c'est peut-être le décodeur qui est HS! car si tout fonctionne avec un K83 !a doit fonctionné pareil avec le 5213! | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 19 Fév 2012 - 19:57 | |
| Hélas, tu ne fais que confirmer mes craintes. J'ai correctement entré les switchs et branché mon alimentation. En plus, le décodeur est neuf. | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Dim 19 Fév 2012 - 20:06 | |
| si le décodeur est neuf vois avec le vendeur! | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Lun 20 Fév 2012 - 18:37 | |
| Oui, tu as raison. J'espère que c'est aussi simple que ça. Je tâcherai de voir mercredi. | |
![LG](https://2img.net/u/1913/11/94/62/avatars/9-54.jpg)
Age : 36 Date d'inscription : 08/02/2011 Messages : 4247
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Lun 20 Fév 2012 - 19:17 | |
| Bonsoir, Ces décodeurs ont une petite particularité, ils sont sensibles à la polarité (il utilisent la première version du protocole Motorola, et une puce MC145027, qui ne comprend rien si on inverse les fils). Es-tu sûr qu'il n'y a aucune inversion des fils rouges et marron entre la centrale et le décodeur ? Tu peux même essayer de les intervertir pour voir si ça marche mieux : il n'y a aucun risque de griller quoi que ce soit. Louis ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Lun 20 Fév 2012 - 19:48 | |
| Bonsoir Pascal, Ne venant que trés rarement en ce moment, parmis vous tous, je me suis permis de parcourir votre post , et si vous voulez , je puis essayer de vous fournir les deux schémas de montage l'un manuel l'autre digital concernant le protocole 1 ayant été technicien au sein de la maison, et troisiéme technicien ici dans notre forum, au moins l'un des plus vieux concernant ce protocole, au sujet de la gare fantôme à trois voies ! Par contre je souhaiterais de votre personne, d'inscrire votre prénom, dans votre signature, c'est assez lassant de toujours revenir voir ou vérifier, votre présentation pour savoir à qui l'on a faire, vous remerciant, par avance. La modération .. |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Mer 22 Fév 2012 - 17:37 | |
| Je dois être un peu blenblen mais je ne vois pas où le faire figurer dans mon profil (le prénom)? | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Mer 22 Fév 2012 - 18:18 | |
| - perdicas a écrit:
- Je dois être un peu blenblen mais je ne vois pas où le faire figurer dans mon profil (le prénom)?
Bonsoir Pascal tu vas sur ton profile, dans signature et là tu mets ton prénom juste en dessous de la ligne horizontale. Je viens de le faire sur le mien Lolo >>>>>> Merci Laurent pour l'indice, excellente entraide..........................La mod-krok... | |
pascal67 6 oscars
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée Mar 6 Mar 2012 - 17:53 | |
| Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide, technique ou morale. Modellbahnshop Lippe m'a échangé le décodeur 5213 qui s'était avéré défectueux. Je viens de recevoir le nouveau et maintenant ça fonctionne sans problème Pascal | |
![Problème pour installer ma gare cachée Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème pour installer ma gare cachée ![Problème pour installer ma gare cachée Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_minitime.gif) | |
