Je cherche une solution pour visualiser sous forme de mozaique plusieurs webcams USB (8 webcams SQ11) sur un écran pour pouvoir voir toutes les parties cachées de mon réseau.
Jusqu’à présent j’ai réussi à connecter les caméras et a visualiser les images d’une caméra à la fois et cela fonctionne bien. Par contre, quand j’essaie de visualiser une deuxième caméra, cela ne fonctionne pas. Que ce soit sous linux (ou il me dit qu’il n’y pas assez de « mémoire ») ou sous Windows 11, même résultat. Or j’ai mesuré la bande passante utilisée sous linux et elle est de 800k/s par caméra ; et je suis en USB3. En effet, sur le Web on explique que c’est un problème de bande passante. Or quand on compare les 800kb/s au 480 Mb/s de l’USB2 ou les 5 Gb/s de l’USB 3, cela ne devrait pas poser de problème.
Pour linux j’utilise un Raspberry Pi 5 et un laptop Core i7 pour Windows.
J’ai déjà essayé bcp de chose en regardant sur les forums mais rien ne fonctionne. Il semblerait qu’il y ai une limitation dans le player vlc (utilisé comme couche de base sous linux et windows) qui empêche le muti-stream.
De base j’ai essayé VLC (avec l’option plusieurs écran). Puis J’ai essayé le logiciel Agent DVR (et un autre sous linux) et cela ne change rien. Finalement, j'ai réussi à visualiser 2 webcams à la fois en utilisant le logiciel SplitCam.
L’un d’entre vous aurait implémenter chez lui un système qui fonctionne ? Et lequel ? Comment ?
Merci d’avance,
Olivier
