Age : 70 Date d'inscription : 30/08/2013 Messages : 1259 Localisation : Ardèche
Sujet: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 12:06
francis1954 a écrit:
hello
il y a deux pièces "cassées"
1) le marche pied ne semble pas cassé mais "détaché" ou "cassé sec" sans trace d'une coupure.. et il y en a j'ai l'impression un autre dans un sac plastique mais je n'y ai pas touché et on y voit pas bien au travers de leur papier de protection
2) pour la toute petite piece qui se baladait dans la boite , je ne vois pas d"ou elle s'est détachée
voila Francis
Re Bonjour
j'ai ouvert un sujet pour ne pas polluer le sujet de Pierre
1) j'ai trouvé la petite pièce : c'est un "buffer beam part short " qui s'est détaché de la face avant comme on le voit sur les deux photos jointes
2) pour le marchepied c'est celui coté frotteur avant gauche et je pense qu'on doit pouvoir aussi le refixer (ou recoller?)
3) du coup j'ai mis l'autorail sur la voie.....l'autorail avance MAIS ...à pas de tortue
j'ai eu beau tester un autre paramètre du décodeur de la Loco sur l'intellibox rien n'y change Est ce que c'est parce que le décodeur a 128 pas de vitesse et que l'IB n'en a que 14....?
les paramètres que l'on peut saisir sur l'IB sont :
- Motorala Alt ou Neu - DCC 14 ou 28 ou 128 ou 128 multitractions on peut même saisir DCC 27 ou 25?..
on peut aussi aller bidouiller les CV je crois
bref HELP
Francis
PS : la prochaine fois je reste Marklin , peut etre pas finalement PPS : il est vraiment très joli cet autorail , feux avant , feu rouge arrière , cabine éclairée ..sympa...
Age : 71 Date d'inscription : 21/09/2013 Messages : 6471 Localisation : Royan
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 12:22
Le décodeur est un Lokpilot V4M4. La notice est incluse dans la boîte (en tout cas sur mon exemplaire). Comme j'ai une CS1, il s'est inscrit tout seul dans la centrale en protocole mfx.
En Motorola, il tourne avec 24 crans. Je ne connais pas le DCC.
Le décodeur inclut une fonction "triage" activée par F3, laquelle réduit de moitié la vitesse par cran. Est-elle désactivée sur ta centrale?
Je confirme en tout cas que chez moi, tout fonctionne au top. Rien à voir avec les Brolentruc installés dans les machines Piko.
francis1954 6 oscars
Sujet: une video vaut mieux que mille discours... enfin pas toujours Sam 14 Nov 2020 - 12:43
https://youtu.be/3Fc5bCUDJfU je suis une quiche ...c'était la fonction F3...un grand merci Pierre l'autorail roule super prosternation Olivier .. déjà deux adeptes
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 13:32
Ça roule Les vrais atteignaient tout juste les 65 km/h.
Age : 64 Date d'inscription : 18/12/2012 Messages : 5251 Localisation : Florennes
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 13:52
OUFFFFFFFFFFF, Francis.......
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 14:42
pas de soucis Olivier , il est vraiment top cet autorail
je ne suis ni modéliste ni bricoleur,alors tout est vite compliqué quand on ne maitrise (rien) pas grand chose et donc je vais pouvoir me remettre à Rocrail ..
j'ai acheté du bois hier pour finir les plateaux et la menuiserie , manque le contreplaqué que j'ai pas trouvé en 10 mm y en avait plus.. à ce propos trois commentaires
1) Leroy merlin c'est bien mais c très cher ( 9€ pour un tasseau contre 6,50€ chez Weldom pour le même à un millimètre près , voir aussi ci dessus le 2 ci dessous
2) ce monde est fou rien n'est standard .. les pieds j'avais acheté du 35 fois 45 , pour compléter pas trouvé les mêmes mais trouvé du 34 fois 44 chez Castorama ( moitié prix que LM si si ) ou sinon du 35 fois 49.. en planches longueur 240 ou 250 y a du 20 fois 90 , du 18 fois 92 , du 22 fois 98 etc..et j'en passe tu peux toujours espérer ou attendre la concurrence rien n'est vraiment comparable..
3) découpe dans les magasins à un euro possible mais pas pour les tasseaux possible que le contreplaqué , la raison ? : c'est trop dangereux ...(sic) donc je vais être obligé de couper mes tasseaux pour les pieds à 75,5cm avec une scie sauteuse ...ca va encore pas être droit ni à la meme hauteur je me plante toujours avec l'épaisseur de la lame..
bon c tout pour aujourd'hui
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 15:19
La France est le pays le plus boisé d'Europe. C'est aussi celui où le bois coûte le plus cher. Cherchez l'erreur.
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 15:52
Il y a une solution à tes pieds pour qu'ils soient nickel.
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 16:42
Très bonne idée , pour le prochain réseau les 14 autres pieds sont déjà faits , il en manque plus que 4 la où il y aura la gare cachée un jour ... je vais m’appliquer ... Et j’ai prévu de mettre de la feutrine dessous pour le bruit car c’est le grenier je pourrai tricher pour rattraper les écarts ...
Francis
Et il me manque trop de bases : comment on fait un trou avec un pas de vis pour visser la roue dans le pied?
Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17827 Localisation : Rhône Alpes / Provence
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 17:08
Dans du bois, on ne taraude pas : on visse un insert dans lequel on pourra visser la tige filetée!
Ce que te montre Olivier, ce ne sont pas des roulettes, mais des pieds réglables! Quand on veut mettre des roulettes, il vaut mieux les prendre avec une platine à visser.
Une scie sauteuse n'a jamais été conçue pour scier droit, comme une scie à ruban d'ailleurs : pour scier droit il te faut une scie circulaire, on en trouve des petites sur table qui conviennent bien pour ce que tu veux faire.
Pour les pieds, il est intéressant d'aller jeter un oeil au coin des escaliers, rambardes en bois en kit : j'avais trouvé mes pieds à La Boîte à Outils à ce rayon pour moins de 10 € pièce, en 70 x 70, rabotés nickel, je n'ai eu qu'à les recouper :
J'ai trouvé ces poteaux qui servent à faire des barrières d'escaliers dans un magasin de bricolage, ils font 1200 x 70 x 70, une fois recoupés, ils feront des pieds stables! A 9,70 Euros, la pièce, je n'ai pas hésité!
Pour les différences de prix, je ne vais jamais chez Leroy Merlin, Castorama et consorts, uniquement chez Weldom et plutôt chez les marchands de bois professionnels, je vais juste fouiner pour voir si je peux détourner des trucs, comme pour ces pieds!
Ensuite, pour comparer, il faut être sur de l'essence du bois, de son degré de séchage et la finition du rabotage : quand je vais chez Weldom acheter des tasseaux rabotés, j'en sort quinze pour en choisir deux de droits!
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 17:10
Si tu ne veux pas investir dans une scie circulaire ou si tu as peur pour tes doigts, tu peux pour scier des tasseaux, acheter une boîte à onglets avec sa scie à main: c'est assez précis mais plus long!
Perso, je préfère mettre moins de pieds, mais de section plus importante!
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 17:51
Tu fores dans le pied à un diamètre inférieur à la tige filetée. Tu visses ta tige filetée dans le trou. Quand c'est réglé, tu viens buter avec ton contre-écrou contre ton tasseau.
OU
Tu fores plus grand que ta tige filetée dans le pied. Tu fores encore plus grand sur l'épaisseur de l'écrou et tu places celui-ci en force. Tu visses ta tige filetée, mais il te faut un second contre-écrou pour buter.
Tu peux te couper les doigts avec une scie, te percer la main avec une foreuse. Et si tu mettais ton circuit au sol ??????????
francis1954 aime ce message
Sujet: atelier menuiserie : niveau débutant débutant Sam 14 Nov 2020 - 18:16
hello
olivier tu as tout compris
les autres pieds j'ai fait avec la scie sauteuse , pas top j'en conviens faut acheter cela par exemple? :
cela fait cher du pied , ou plutôt on peut faire quoi d'autre avec cet ustensile ? :
- couper des bandes de contreplaqué pour les montées / descentes ? : plutôt scie sauteuse ? - coupe en biais à 2,8% pour faire les piliers en forme de trapèze rectangle pour les montées? - autre?
après réflexion j'ai décidé de déménager je vais acheter une maison a coté de chez Denys et j'irai chez lui il a tous les outils
qui a dit ? Francis
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 20:43
Francis, la scie à ruban ne te servira à peu près à rien!
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 20:49
Pour répéter le truc de la femme coupée en deux?
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 20:56
Rire
Et l’autre a 660€ ça peut servir à autre chose que mes pieds de réseau ? Découper les piliers pour avoir 3% de pente ?
Faudrait avoir un guide en biais ...
Oubliez les questions si vous en avez marre ...
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 21:24
Si c'est juste pour couper des pieds, une scie à onglets radiale en diamètre 254 mm fait très bien l'affaire.
Pour couper en biais aussi, mais si c'est juste pour faire les pentes, pas besoin de couper en biais!
Pour découper des chemins de roulement, la scie sauteuse va très bien.
Francis veut venir à coté de chez moi, mais est-ce pour utiliser mes outils ou plutôt pour que je lui fasse le boulot?
Pour les pieds réglables, on en trouve montés sur des platines à visser.
Effectivement, des scies, j'en ai une bonne quantité :
- Une scie à ruban avec des volants de 800mm, pour débiter le bois de chauffage - Une scie circulaire sur bâti fonte avec un plateau coulissant, plus une deuxième à Valréas, m'a servi pour ajuster mon parquet - Une scie circulaire de table montée par mes soins pour déligner des planches - Une scie plongeante Festool avec les règles - Une Scie à onglets Métabo : ne sert pas souvent! - Une scie radiale Metabo 254 mm pour couper les lames de parquet, ou pour incliner la lame - Une scie sauteuse
Les premières ne sont pas transportables et fonctionnent uniquement en triphasé!
J'ai aussi quatre tronçonneuses, mais elles ne m'ont encore jamais servi en modélisme!
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 21:44
Ok vu merci Pour les piliers tu ne coupes pas le haut du pilier le long de la pente ? Et donc tu fais comment ?
Il est en fait difficile de bricoler sans les bons outils Idem en jardinage mais là j’ai fait le plein et c’est un bonheur Élagueur Manuel (Bahco super marque) deux tronçonneuses dont une légère , une débroussailleuse bientôt une deuxième plus puissante , un taille haie électrique , pioche , râteaux , sécateurs .. suis plus à l’aise
Age : 67 Date d'inscription : 20/11/2012 Messages : 4583 Localisation : Thiméon
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 21:48
Etagères en bois Ikéa, ou meubles de cuisine Ikéa : investissement rentable
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 21:53
aie je dois vieillir ...pas compris ..merdum
c'est cet outil que tu me conseilles d'acheter?
allez bonne soirée , France 1 Portugal 0
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 21:57
Des piliers?
Pour quoi faire?
J'utilise la technique du cadre ouvert, le relief est déterminé par les couples.
Va regarder la technique de construction sur mon Post :
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 22:04
allez une derniere :
un pilier ou un cadre c'est kif kif pour ma question si le dessus est "plan" comment fixes tu la planche de voie sur tes cadres ou moi sur mes piliers ? si la planche est en pente il y a bien un angle vide?
de mémoire d'il y a 40 ans les montées Vollmer avaient des piliers gris dont le haut était pivotant pour épouser la pente.....
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 22:10
La scie à onglets qui ne sert pas souvent, c'est parce qu'elle n'est pas radiale! De plus elle à une petite lame de 198 ou 216 mm, donc sa capacité est trop limitée.
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 22:15
VENDU , merci !!!
j'ai trouvé le pont Vollmer ...
Sujet: Re: pieces détachées autorail liliput SNCB et problème moteur Sam 14 Nov 2020 - 22:16
Les couples sont taillés dans du contreplaqué de 10 mm d'épaisseur : on peut faire un biais à la râpe à bois, mais, à ton avis, 3% de pente sur 10 mm, ça fait combien?
Et bien trois dixièmes de millimètres de différence d'un bord à l'autre du couple!
Et ton plateau de roulement en contreplaqué de 8 mm, il épouse facilement tout ça : quand tu découpes tes couples à la scie sauteuse, tu ne tiens pas ta scie en biais!
As-tu seulement regardé les photos pour voir comment sont fixés les plateaux de roulement?
