Je me suis acheté récemment, 2 boites signalisations de PN SNCB pour mon module. J'ai pris les 5968 de chez Busch.
Chaque boite contient 2 signaux et un petit boitier permettant le clignotement des leds.
Le câblage des feux est selon cette image
Les couleurs des câbles descendant dans le mât selon l'image sont dans l'ordre de gauche à droite : Bleu, Jaune, Gris et rouge
Le premier montage indique comment allumer pour avoir les deux feux rouges et le 2e les feux blancs.
Sur le Blinkschaltung, il est absolument nécessaire d'avoir au moins 2 leds de connectées, une à gauche et une à droite pour observer un clignotement. Donc si je ne branche une led que à gauche ou que à droite, elle restera allumée. Au final je n'aurai besoin que d'un interrupteur qui va soit brancher les fils gris ou les fils bleus au milieu, pour passer du blanc aux rouges.
Ceci est simplement pour expliquer son fonctionnement.
Premier problème que j'ai remarqué lors de mes tests, mais qui n'est clairement pas important parce que totalement inutile et donc pas nécessaire de résoudre. C'est simplement une incompréhension de ma part, donc si vous pouviez m'expliquer je serais content.
Donc en gros, j'ai repris le premier montage (donc pour avoir les leds rouges allumées) et j'y ai simplement branché les câbles bleus avec les câbles gris pour simplement observer toutes les lampes clignoter en même temps (clairement aucun intérêt). Donc le problème ici est qu'il n'y a que les lampes rouges qui s'allumaient alors que tout fonctionne indépendamment. Par contre si je tire les gris, les jaunes refonctionnent. Et quand je remets à nouveau les gris, à nouveau le même problème.
Ce n'est pas la raison pour laquelle je poste ce message, c'est simplement que ça m'intrigue un peu.
Le problème pour lequel je suis venu créer un nouveau topic, c'est parce que avec une boite de signaux, j'ai un clignotement correct tant avec les rouges que avec les jaunes. En revanche pour l'autre boite, j'ai pas de soucis avec les jaunes mais avec les rouges, j'observe une fréquence diminuée de moitié. J'ai donc testé chaque signal indépendamment et le problème n'est effectivement présent que sur un seul signal et seulement pour les rouges. Et lorsque je branche les deux signaux, le signal "défectueux" "contrôle" la fréquence.
Je me demande si l'une des 2 leds rouges du signal défectueux ne possède pas une caractéristiques très légèrement différente mais qui influe tout de même sur le Blinkschaltung.
Voilà j'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications et que vous pourriez au moins m'aider à résoudre mon second problème.
Merci d'avance à vous pour vos réponses
