Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17836 Localisation : Rhône Alpes / Provence
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Jeu 16 Fév 2017 - 23:04
Bonsoir Franz
Pour la détection tardive, il faut rallonger la section de voie de commande.
Pour le module sonore, si tu as branché exactement comme sur la figure 12, ça devrait fonctionner.
Tu as bien branché le fil vert du module sonore avant la résistance pour les leds?
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Ven 17 Fév 2017 - 0:36
Bonsoir à vous
C'est magnifique. Pour le clignotement des feux du passage, est-ce voulu que les clignotements ne soit pas synchrone et alterné? Quand au montage du module son qui ne fonctionne pas, sans schéma du raccordement, c'est difficile de t'aider.
Bonne nuit
Age : 37 Date d'inscription : 08/01/2011 Messages : 6237
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Ven 17 Fév 2017 - 8:44
Bonsoir Franz
Pour la détection tardive c'est déjà réglé.
Concernant le file vert et la résistance pour les leds, je dois vérifier, mais je ne pense pas.
Sur le boîtier sonore il y a une sorte de câble bleu, avec une sortie qui pendouille !?
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Ven 17 Fév 2017 - 9:22
Bonjour Franz
Il est où, ce câble qui pendouille?
Mets-nous une photo.
Normalement, le schéma est ici :
Donc le module son branché au fil vert avant la résistance pour les leds!
La sortie au dessous est pour un haut-parleur extérieur.
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Ven 17 Fév 2017 - 9:44
Le câble qui pendouille c'est celui là - en bleu -
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Ven 17 Fév 2017 - 9:56
J'ai l'impression que pour activer le haut parleur interne, il faudrait relier ce fil bleu à la première borne à sa droite, c'est du moins ce que pourrait laisser penser la flèche sérigraphiée au dessus.
C'est vrai que les notices Viessmann ne sont pas très explicites.
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Lun 20 Fév 2017 - 11:20
Bonjour Franz
Alors, as-tu fait l'essai en connectant le fil bleu?
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mar 21 Fév 2017 - 19:42
Bonsoir à tous,
Le module sonore fonctionne Le branchement était correct, et le câble bleu de 2cm qui pendouille doit être placé à la première borne à sa droite.
Denys avait vu juste !! Merci
Franchement je suis vraiment déçu des plans Viessmann, jamais ils ne parlent de ce câble, de ce branchement. Pire sur les plans il n'y a même pas de câble bleu. Enfin bref, maintenant ca fonctionne très bien.
Je suis certain que ce sujet en intéressera plus d'un...
Voici là vidéo
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mar 21 Fév 2017 - 19:59
Super, Franz, ça marche!
Perso, je rallongerais encore un peu la section de voie de détection : avec un train de voyageurs, ça va être trop court!
Age : 64 Date d'inscription : 18/12/2012 Messages : 5252 Localisation : Florennes
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mar 21 Fév 2017 - 20:11
Très beau Franz
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mar 21 Fév 2017 - 20:50
Très beau Franz
+1
j'admire et me tais!!
pascal67 6 oscars
Age : 48 Date d'inscription : 13/01/2012 Messages : 1408 Localisation : Monswiller
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mer 22 Fév 2017 - 9:18
Oui: au passage à niveau de Dudelange on attend toujours une demi-heure avant de voir arriver le train à 10 à l'heure. Chez toi, c'est bien trop rapide.
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mer 22 Fév 2017 - 10:18
Sur les PN Viessmann il y a moyen de couper un câble (noir) pour que la barrière se rabaisse en 3 secondes au lieu de 6 secondes. Même en ayant couper ce câble le temps est légèrement trop lent. Ou la loco trop rapide. Comme Pascal vient de souligner le train passe toujours plus lentement à un PN.
Allonger la voie de détection serait la meilleur solution. Mais pas possible sur mes modules. Etant donné que le module "Pont" est déjà quasi terminé. Faudrait enlever la voie qui est coupée et la reculer, enlever le ballast etc.
Actuellement la voie coupée, donc la voie qui donne l'impulsion au PN est à 85cm du PN.
Bon de l'autre coté, il n'y a pas trop de soucis, les voies ne sont que posées donc je peux encore jouer sur l'emplacement de la voie de détection.
Conclusion personnelle: Pour que cela soit le plus réaliste possible il faudrait placer un module de ralentissement sur la jonction du PN. Si on fait rouler le train à une vitesse assez importante,,, la voie de détection devra être très, très éloignée.
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mer 22 Fév 2017 - 11:11
Alors tu ne fais circuler tes trains que dans l'autre sens.
Maintenant cette petite ligne dessert la petite gare de madame Schneider. Si tu fais arrêter ton train à la gare, pas de problème pour les barrières dans le sens venant du pont vu que les quais sont avant le PN
pascal67 6 oscars
Sujet: Re: Passage à niveau électrique à moteur lent - VIESSMANN 5107 Mer 22 Fév 2017 - 19:22
Je disais ça pour déconner. Si le passage restait fermé aussi longtemps que dans la réalité cela deviendrait vite ennuyeux! L'effet est vraiment top.
