| problème 3511 | |
| Sujet: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 12:56 | |
| bonjour à tous , je suis en train de regarder le probleme de ma 3511!
question est ce que quelqu'un pourrai me faire une photo du circuit qu'il y a dans le tendeur ?
pour le moment rien ne marche mais ma centrale ne ce met par en court circuit !
1 fils du moteur est dessoudé! |
Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17827 Localisation : Rhône Alpes / Provence
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 13:44 | |
| T'affoles pas, Mathieu, un tout petit peu de patience et je viens te voir début Janvier, on va bien la remettre en route!
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 15:26 | |
| bonjour denyys, je ne m'affole pas ! mais cette carte ne me semble pas d'origine !donc je voulais en etre sur! pour le moteur , je vais lui faire une soudure ce soir! mathieu |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 20:28 | |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 20:59 | |
| Mathieu,
Le circuit qu'il y a dans le tender, c'est le décodeur, il vaudrait mieux que toi, tu nous fasses une photo de celui-ci si tu veux que l'on t'aide, car tu nous as dit qu'il n'était pas d'origine.
La mienne est une analogique que j'ai digitalisée, celà ne t'avancera à rien, ce n'est surement pas le même décodeur.
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 21:15 | |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 21:25 | |
| Mathieu, Denys a raison, et de toute je n'ai pas besoin de lui, j'ai une 3611 et ce que tu nous dit est bien le décodeur, car c'est un décodeur spécial préfabriqué pour ce genre de tender !!! Même ma 3613 est identique, tout comme mes deux autres Classe C ! A mon avis tu ferais mieux de patienter que Denys y jette un oeil avant de faire des conneries ...................... |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 21:45 | |
| - Dundee a écrit:
- Mathieu,
je suis d'accord avec vous je ne veux pas y toucher mais j'ai des doute sur ce truc car on dirait une piece fabrique par un cochon et redecoupée pour qu'elle rentre dans le tendeur! voici une photo, pardon pour la qualité c'est mon tel: sur la photos le moteur est enlevé car j'ressoudé un fil qui etait dessoudé presque entierement!
le decodeur esu v4 est dessous ça! |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 21:53 | |
| Tout à fait Mathieu, c'est bien le décodeur!
J'avais acheté la mienne, une 3311 analogique qui ne fonctionnait pas parce que cette platine, qui dans le cas d'un modèle analogique, est un inverseur électronique doublé d'un redresseur pour alimenter le moteur Faulhaber, était HS.
Je l'ai remplacée par un décodeur et tout va bien depuis, j'ai même envoyé cette carte à Louis pour voir, mais il n'a pas pu la réparer, ou le jeu n'en valait pas la chandelle!
J'ai aussi une 3411 avec une platine qui est un décodeur Delta et aussi une 37115 sonorisée, toutes ont des platines différentes!
Ce n'est pas un souci que de remplacer cette platine par un décodeur, ce qui a déjà du être fait sur la tienne, car si c'était une 3511, tu avais une platine spéciale.
Fais donc une photo, on verra peut-être ce qu'ils ont mis dedans, mais ne fais pas griller le moteur!
Par contre, si ce moteur est déjà grillé, ils ont peut-être eux-mêmes dessoudé un fil pour ne pas faire disjoncter la centrale!
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 21:59 | |
| Mon message s'est croisé avec ta photo!
C'est sur que ce truc, ce n'est pas un décodeur!
En plus, celà ne sert à rien, le décodeur suffit amplement!
Je peux te dire que ce n'est pas une pièce Märklin, donc les notres ne ressemblent à rien de tout ça!
Sur la mienne, il n'y a plus que le décodeur que je lui ai monté!
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:01 | |
| c'est ce qu'ils ont fait ,ils branchés le decodeur dessus cette platine!
pour le moteur en fait le cable ne tenais que par 2 ou 3 brins donc je lui ai refais une soudure propre !
maintenant je n'y touche plus jusqu'a ton arrivé !
je vais juste remettre le motteur à ça place et remettre sa carrosserie! |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:03 | |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:14 | |
| J'ai fait une photo de la mienne: En fait, j'ai monté le décodeur et branché tous les fils directement où il fallait, ça ne sert à rien cette platine, c'est pet être là le problême! Sur la mienne, c'est pas joli, c'est de la gaine thermo jaune, mais au moins, on ne risque pas de court-circuit, et c'est caché! Denys | |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:20 | |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:25 | |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:27 | |
| De toutes façons, c'est soit le moteur -peu probable- soit le décodeur, soit le cablage, si la mécanique tourne corectement!
Le seul hic serait que celà vienne du moteur, sinon le reste, c'est pas grand chose!
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:30 | |
| Christian, A part attacher les fils, je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre! Là ils sont tous bien isolés et en place sous le charbon! Où tu vois des insectes, toi? Denys | |
| je ne pense pas que ce soit le moteur ! mais est ce que ça ce test et comment ? appareil de mesure ,fils sur la voies ou autre.....? |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:41 | |
| On verra tout ça sur place!
Le décodeur est facile à tester, le moteur aussi!
Mais comme te l'as dit Christian, il vaut mieux attendre, une c.... est vite arrivée!
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:51 | |
| Y'a un truc qui me chiffonne, sur le moteur, bien que je ne démonte jamais ce genre de moteur sur les miennes, j'avoue avoir un doute, ou bien c'est un défaut d'optique, que je ne réalise pas , mais : >> le moteur telle qu'il est , là sur la photo, du côté de l'essieu, c'est le pignon d'entrainement, mais au dessus, à quoi sert le pignon en blanc-créme !! ???? Explique moi çà, Denys ! |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 22:59 | |
| J'avoue n'avoir jamais démonté non plus ce genre de moteur sur les miennes, ils sont sans entretien.
Si on regarde l'éclaté, il semble que ce soit un moto-réducteur, avec la couronne blanche qui doit attaquer une vis sans fin qui elle même entraîne un train de pignons, il y a fatalement renvoi d'angle, puisque le moteur est en long dans le chassis.
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 23:07 | |
- J'avoue n'avoir jamais démonté non plus ce genre de moteur sur les miennes, ils sont sans entretien.
Denys , y'a rien au dessus du moteur qui vient attaquer quoi que se soit !!!! Par contre , je suis en train de me demander s'il n'y aurait pas une autre connerie que Mathieu, et le mange-connerie de Paris, n'est pas vu, ce pignon, ne viendrait-il pas toucher la partie haute de la caisse, au point de élimer la caisse, et venir bloquer la mécanique !! ??, La caisse, par elle-même, est elle en bonne état, ou as a-t-elle souffert de l'age, ?? Ce pignon en téflon, est-il parfaitement fluide, ou n'y a t-il pas un point dur !!???? A voir et méditer ............................. |
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 23:12 | |
| Il faut tout regarder, mais je pense que ce moto-réducteur doit être vissé sur le chassis, et comme la caisse est aussi métallique, il serait surprenant qu'elle touche ce pignon, sauf erreur de montage,;
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 23:16 | |
- Il faut tout regarder, mais je pense que ce moto-réducteur doit être vissé sur le chassis, et comme la caisse est aussi métallique, il serait surprenant qu'elle touche ce pignon, sauf erreur de montage,;
Denys Je viens de regarder une des miennes, (( çà me trotte l'esprit grave ! )), le pignon sur la mienne la 3611, d'une n'est pas en téflon, mais en laiton et d'autre , il dépasse de beaucoup moins celle de Mathieu, de l'ordre de environ un bon 1,5 mm de moins !!! Serait-il possible qu'ils ont changé le pignon par un autre ""ni vu ni connu "" |
Age : 37 Date d'inscription : 08/02/2011 Messages : 4256
| Sujet: Re: problème 3511 Mar 27 Déc 2011 - 23:22 | |
| Bonsoir les amis, Comme ça, il est difficile de dire beaucoup de choses, on ne peut que supposer, ce qui n'est pas forcément le mieux à faire pour déterminer les besoins en réparation. Ici, le pignon, si il frotte, la mécanique est tout de suite bloquée (pignon relativement rapide et près du moteur, donc avec un couple faible). La solution de Denys pour souder les fils est en effet tout à fait valable. Celle qui a été utilisée dans la locomotive de Mathieu est aussi valable, l'idée est d'utiliser du matériel couramment utilisé en électronique pour remplacer la platine et éviter d'avoir des fils à souder bout à bout. On trouve sur internet des gens qui vendent des platines toutes faites dans ce but, déjà aux dimensions du tender. Si j'avais à parier, il y a un défaut de montage électronique. Cependant, ça vaut le coup de prendre le temps de vérifier tout ça tranquillement, ce qui veut dire désolidariser moteur et châssis (ce qui est déjà fait), faire tourner le moteur avec une tension continue (une pile de 9V) après avoir dessoudé les fils du décodeur. Si le moteur tourne bien, il faut le mettre sur le châssis, vérifier le fonctionnement de la même manière puis on peut reprendre à 0 le montage électrique et tout câbler depuis le début. Mathieu, sauf si tu es vraiment pressé, je ne peux que te recommander d'attendre le passage de Denys avec sa locomotive pour diagnostiquer l'une en comparant point par point avec l'autre. Sans ça, il y a un risque et il sera plus difficile de t'aider. Bonne soirée, Louis | |
| Sujet: Re: problème 3511 | |
| | | | problème 3511 | |
