Age : 69 Date d'inscription : 30/08/2013 Messages : 1219 Localisation : Ardèche
Sujet: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Lun 29 Avr 2024 - 10:05
J’ai sorti cette loco des cartons elle fonctionne à merveille mais elle a trop d’inertie Elle met quasiment 40 cm pour passer du pas 2 à l’arrêt
Si j’ai bien lu les infos de Denys ce décodeur est un C90 Si oui ce décodeur n’est pas paramétrable? On peut même pas supprimer cette inertie ?
Et enfin peut on si pas d’autre solution changer le décodeur sans changer le moteur ?
Merci d’avance !!! Francis
Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17270 Localisation : Rhône Alpes / Provence
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Lun 29 Avr 2024 - 10:46
Francis, si tu lisais la notice du C90 dans la boîte de la machine, ou l'explication que j'en donne ici, tu aurais remarqué les deux potentiomètres, un pour la vitesse maxi, l'autre pour l'accélération/freinage. A noter que l'accélération et le freinage ne sont pas réglables séparément, le potentiomètre intervient simultanément sur les deux.
PREAMBULE ajouté le 24 Novembre 2023 :
Ces décodeurs sont aujourd'ui très anciens, très robustes aussi et pilotent très bien les machines Märklin dans lesquelles ils ont été montés d'origine. Ils sont néanmoins aujourd'hui obsolètes, particulièrement pour les premiers qui ne comprennent que le protocole Motorola ancien (MM1) et n'ont donc pas la reconnaissance du sens absolu et n'offrent que très peu de fonctions. Tous ces décodeurs ne comprennent pas le DCC, ce qui les limite aussi en performances.
Ensuite, nous trouvons tous les décodeurs Märklin, à commencer par le C 90, bien connu avec son clavier de codage à huit swichs, permettant 80 adresses, et les deux potentiomètres pour le réglage de la vitesse maximum et de la temporisation d'accélération et freinage.
Ce décodeur offre deux sorties de fonctions supplémentaires et un retour commun pour ces fonctions et l'éclairage, en voici le schéma de cablage:
A noter que ce décodeur, très robuste, donne d'excellents résultats avec tous les moteurs DC, pourvu qu'ils aient un rotor à au moins 5 pôles!
Donc à ne pas monter sur un moteur à rotor 3 pôles!
PS : petite correction suite à l'intervention de Mathieu: il semblerait que les premiers C90 n'avaient pas de retour de fonctions et pas toutes les fonctions auxilliaires.
LG Ajout du 01/10/2012 Modification pour ajouter le retour de fonction sur les premiers décodeurs C90 :
Le fil orange est un ajout...
Une autre photo, il faut prendre le retour fonction en soudant un fil, orange de préférence pour respecter le code de couleurs Märklin, à l'emplacement repéré par le cercle jaune.
EDIT du 28 Novembre 2017
Les premiers C90, référencés 6090 ont surtout le gros défaut, comme les C80, de ne pas reconnaître le sens absolu, ce qui peut amener des problèmes dans le cas d'un réseau piloté en automatique.
C'est le cas de ceux montés dans toutes les locos dont la référence est en 37XX, mais pas seulement, certaines en 37XXX en sont aussi équipées.
EDIT du 28 Décembre 2017 :
Rajout de fonctions supplémentaires sur les derniers C90
Sur les C90 munis de la puce 701.22B, il est possible d'utiliser des fonctions supplémentaires lorsqu'elles ne sont pas utilisées, par exemple sur les MAK, les BR 101, etc... très utile pour commuter les feux rouges par exemple afin d'éviter qu'ils soient allumés lorsque la machine est en tête d'un train :
Sur la puce du dessous, Louis a identifié les sorties de fonctions:
Les pattes avec le rond rouge correspondent, de la gauche vers la droite, à : F1, F2 et F3.
Lorsque ces sorties ne sont ni utilisées ni raccordées, on pourra souder directement dessus, sans besoin de dessouder les pattes du circuit imprimé et de les relever.
Ensuite, le rond bleu correspond au + électronique, le rond vert à la masse électronique.
Il ne reste plus qu'à utiliser les sorties de fonctions désirées en les amplifiant à l'aide de transistors, comme indiqué dans ce post:
Sujet: merci super nouvelle Lun 29 Avr 2024 - 11:34
hello
super nouvelle ! merci je vais pouvoir l'utiliser avec iTrain
elle n'était pas en boite donc pas de notice , probablement issue d'un coffret dépiécé par mon oncle je vais chercher la notice pour savoir quel est le potentiometre qui fait quoi? au pire j'essaierai les deux ...
je répugne à te déranger à chaque fois mais j'ai tapé décodeur C90 sur la fonction recherche du forum et il m'a renvoyé sur les 230 fils dont le titre contient le mot "décodeur" ....... mais pas de C90
en tout cas tres bonne nouvelle je vais pouvoir la garder en l'état , en plus c'est un des derniers avec la puce 701 22B
je ne peux toutefois m'empecher de faire une remarque qui illustre mon désarroi ! La photo du 701 22B de Louis montre un décodeur différent de ma photo du ....même 701 22B..? Pas de réponse nécéssaire...
Tout cela pour te dire de ne pas trop t'embeter et perdre du temps à m'expliquer des trucs sur les decodeurs je suis vraiment réfractaire à cette multiplicité de versions et cette complexité qui fait sans doute le bonheur de certains ( et surtout de ceux qui les vendent )
A moins de vraiment être passionné on s'y perd et en tout cas cela a conduit à mon aversion à l'informatique telle qu'elle s'est développée ..alors qu'elle pourrait vraiment être beaucoup plus simple et efficace je ne reviendrai pas sur le zero papier.....
pour te remercier et pour tous les amateurs de Märklin au 20 eme siecle une petite vidéo ..j'aime vraiment beaucoup cette loco
Age : 71 Date d'inscription : 21/09/2013 Messages : 6029 Localisation : Royan
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Lun 29 Avr 2024 - 13:26
Je l'ai aussi, sans boîte comme toi. Une excellente rouleuse acquise pour une bouchée de pain au début de ma période Märklin à l'été 2009. Elle vient du coffret de départ Märklin 29855 où il y avait deux trains. Un marchandise derrière la E40 et un voyageur derrière la BR 18 473 que j'ai aussi. Un type vendait le contenu du coffret au détail sur ebay.
Sur la mienne, le potentiomètre le plus proche du clavier règle la vitesse maxi, le plus éloigné règle la temporisation.
francis1954 aime ce message
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Lun 29 Avr 2024 - 17:22
Je l'ai aussi cette machine :
Comme promis à Mathieu hier soir, je reprends avec une machine fraîchement arrivée, ce matin, la E 40 072:
Alors Mathieu, celle-là, elle est neuve!
C'est une version un peu différente, avec des aérateurs d'autre dessin, sans gouttière périphérique sous le toit et avec des mains courantes d'extrémité plus petites et verticales.
C'est la référence 37401.10, qui provient du coffret 29855.
Elle est digitale d'origine, avec un moteur DC 5 pôles et un décodeur dérivé du C 90. Le klaxon est fonctionnel, ce n'est pas un sifflet, mais bien un son de trompe!
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Lun 29 Avr 2024 - 17:26
Francis, lorsque tu cherches quelque chose sur un décodeur, tout est dans ce post :
Pour rebondir sur un autre sujet, il faut quand même admettre qu'il n'y a pas beaucoup d'autres fabricants chez qui on peut trouver pareille documentation des années après la commercialisation des produits.
francis1954 6 oscars
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Mar 30 Avr 2024 - 10:44
je note aussi ce lien Merci !
et je suis 100% d'accord avec ta remarque : le fait que non seulement la doc soit toujours accessible mais que le matériel des années 60-90 de Märklin marche encore à la perfection 60 ans après et puisse être de plus mis au gout du jour est une des raisons pour lesquelles beaucoup de baby boomer sont restés fidèles à la Marque et j'en fais partie !! Ce n'est pas un hasard si nombre de réseaux sont encore en M ( sur le forum voisin une quinzaine de forumeurs au moins sont en M)
il faut hélas rajouter comme l'écrit Pierre que ce n'est plus tout à fait vrai surtout en fait pour les moteurs. attribuons aussi à Märklin le mérite d'être resté en "ganz métal"
nos petits enfants pourront relire ce post dans 30 ans et raconter la suite...
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Mar 30 Avr 2024 - 17:33
Ça dépend. C'est Halal, le petit train?
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Mar 30 Avr 2024 - 19:20
Pour en revenir a ma loco j'ai lu la notice tres bien faite par ailleurs ..
le sifflet s'obtient avec F2 enclenché ( fréquence du sifflet) et F3 pour actionner le sifflet
hélas rien
Que puis je faire ou tester pour établir le bon diagnostic? outre que le sifflet ne marche pas
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Mar 30 Avr 2024 - 20:59
Si ça peut te consoler, il ne marche pas sur la mienne non plus.
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Mar 30 Avr 2024 - 22:27
Le malheur des autres ne fait pas mon bonheur Proverbe relativement erroné
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Mar 30 Avr 2024 - 23:11
Je vais essayer de penser à sortir la mienne pour essayer!
Age : 67 Date d'inscription : 20/11/2012 Messages : 4304 Localisation : Thiméon
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Jeu 2 Mai 2024 - 11:18
J'espère que vous n'allez pas jouer à celui qui a la plus ...
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Jeu 2 Mai 2024 - 13:11
Ben, si on veut la sortir pour essayer, on a le droit, non?
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Jeu 2 Mai 2024 - 14:04
C’est d’ailleurs nécessaire parce qu’on se souvient justement pas trop de comment ça marche …
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Jeu 2 Mai 2024 - 20:15
Je suis allé rechercher cette machine, et effectivement ça ne marche pas non plus avec mon Intellibox II.
Pourtant je suis certain que ça fonctionnait avec ma 6021!
La puce est une 701.22B, il y a un haut-parleur et un décodeur additionnel avec un potentiomètre de réglage, probablement pour le volume.
Par contre, dans le mode d'emploi, il est indiqué de régler les petits switchs de la 6021 sur 1 - 3 4 .
Il me faut aller rechercher ma 6021!
Louis nous en dira sûrement plus : je viens de lui en parler, il regarde ça la semaine prochaine.
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Jeu 2 Mai 2024 - 20:40
Super !!! Merci beaucoup Bonne semaine avec Louis ça va être chouette !
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Ven 3 Mai 2024 - 10:52
Je suis allé rechercher ma 6021 qui est sur le réseau vitrine : et bien ça ne fonctionne pas non plus, ou plutôt ça ne fonctionne plus car ça a bien fonctionné un moment, bien que je ne me souvienne pas de deux sifflets différents, mais j'avais bien enregistré cette machine comme ayant un décodeur sonore dans mon fichier.
J'ai bien tenté de trifouiller les dipswitchs de la 6021, sans résultat, d'ailleurs les notices de Märklin et leurs dessins ne sont pas très explicites : D'un pictogramme à l'autre, ils sont représentés en sens inverse!
Peut-être des décodeurs annexes HS ou des HP morts?
Bizarre sur trois machines simultanément!
Par contre cette machine fonctionne merveilleusement bien, une fois quelques gouttes d'huile aux points névralgiques après des années de stockage, c'est un plaisir, et tant pis pour le sifflet!
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Ven 3 Mai 2024 - 13:03
Sur la mienne, ça n'a jamais fonctionné. Ni avec la CS1, ni la MS1, ni la MS2, ni la CS2. Et je l'ai achetée neuve sortie du coffret.
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Ven 3 Mai 2024 - 14:32
Hello
Ah bin mince J’écris à Märklin je vous tiens au courant en cas de réponse
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Ven 3 Mai 2024 - 14:49
Hello
Bon, j'ai voulu en avoir le coeur net. Je l'ai ressortie (quoi, encore? ) et fait détecter par la MS2. Et j'ai la trompe qui fonctionne en F3. Un "pouet" très court.
D'habitude, j'allais la chercher par son numéro dans la banque de locos. Va comprendre Charles.
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Ven 3 Mai 2024 - 14:52
Et tu peux choisir un autre son avec F2 enclenché?
Sujet: Re: décodeur C90 - pas possible de paramétrer ? Ven 3 Mai 2024 - 15:10
Oui! Plus long et plus grave. Et j'ai ressorti la petite notice de la machine. Aucune référence à cette option ni à l'option sonore de base avec F3. Une seule explication me semble-t-il: il y a eu plusieurs versions de la machine avec la même caisse mais des décodeurs différents.
