Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 PROBLEME DIGITALISATION.
PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: PROBLEME DIGITALISATION.   PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Mai 2016 - 17:24
Bonjour Patrick
Pour reprendre les propos de Denys:
Pour le test du décodeur:
- Tester la loc sans décodeur en analogique. -> cela fonctionne
- Tester la loc avec le décodeur en analogique. A vérifier, mais 99% des décodeurs actuels fonctionnent en analogique DC.
- Tester la loc avec le décodeur en digital, avec la Mouse 2 en 28 pas de vitesse. L'ensemble devrait fonctionner. (Vitesse + fonction)
- Tester la loc avec le décodeur en digital, avec la 6027, mais sans fonction.
Au sujet de la compatibilité programmeur <-> décodeur:
- As-tu déjà programmé des décodeurs du même type? Edit: pardon, j'avais lu tes réponses en diagonale.
- Si tu le fais avec une autre centrale, il faut faire le CV1 pour l'adresse (OK tongue ), mais aussi un bit dans le CV29 pour configurer le décodeur en mode DCC 14 pas de vitesse.
Edit 2:
Ta loc c'est une Märklin HAMO (d'après le rachat, et c'est une mécanique Märklin adaptée au 2 rails), et non une HAMO pure (d'avant le rachat).
Pour tester la loc, il faut tout débrancher et vérifier à l’ohmmètre les résistances:
- Entre les roues gauches et droites. (Et notamment entre toutes les roues du côté qui est isolé du châssis et le châssis, une à une)
- Entre le châssis et chaque pôle moteur.
- Entre les deux pôles moteur.
Bonne fin de journée
hamophile
1 oscar
1 oscar
MessageSujet: Re: PROBLEME DIGITALISATION.   PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 10:44
Bonjour a tous.
Merci Delias pour tes conseils.
J'ai donc testé la machine a l’ohmmètre, je ne trouve pas de masse entre roues, bornes moteur et châssis.
J'ai donc pensé a une autre solution, qui serait de remplacer le moteur 3 pôles par un kit a 5 pôles Ref. 60941 de chez Marklin.
Je l'ai fait sur une BB 9223, et cela fonctionne très bien.
Je l'ai trouvé avec ce lien : http://maerklin-sammler-infos.de/maerklin/lokomotiven/03413/03413_mlb.htm
C'est en allemand, mais avec un clic droit "traduire en français" ça marche.
Je voudrait savoir si c'est bien un deux rails et non un trois rails.
Si quelqu’un connait ce kit?
Merci d'avance.
Patrick.
MessageSujet: Re: PROBLEME DIGITALISATION.   PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 14:24
Bonjour Patrick
Ces kits 5 pôles de Märklin (60941, 60943 et 60944) ne sont ni deux rails ni trois rails!
Ce sont des moteurs DC à aimant permanent et rotor cinq pôles.
Il ne faut pas confondre les systèmes deux/trois rails et alternatif et continu : hormis Märklin, la majorité du trois rail était alimentée en continu : VB en est la meilleure illustration!
Rien n'empêche d'alimenter un réseau deux rails en alternatif, d'ailleurs le début du nouveau Märklin en 1 faisait appel à ce système.
En digital, tous les moteurs sont maintenant alimentés en continu!
Avec ce kit, tu vas grandement améliorer les performances de ta machine, mais tu vas passer d'un rotor 3 pôles à un 5 pôles uniquement, s'il y a un autre souci sur la machine, il demeurera.
PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Bls_re11PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Cff_ri15PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Cff_ri13PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Cff_l_11PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Cff_ri16
hamophile
1 oscar
1 oscar
MessageSujet: Re: PROBLEME DIGITALISATION.   PROBLEME DIGITALISATION. - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 17:34
Merci Denys pour ta réponse.
Bon, je remballe mon idée, il est vrai que actuellement, elle fonctionne en analogique.
Je joint le lien ou j'ai trouvé ça, cela pourra servir a d'autre peut être. Ce n'est que pour Marklin, et ça semble être asse complet.
http://maerklin-sammler-infos.de/maerklin/lokomotiven/lokomotiven.htm#3400_-_3499
Cordialement.
Patrick
» Digitalisation d'une 151 TQ 10 JCR
» digitalisation
» Digitalisation
» Rotor 5 pôles
» Digitalisation BR80 en I
