LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP
gilles
HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Empty
MessageSujet: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 16:10
J'ai récupéré ma type 18 mardi, le vendeur ma dit que sa devait être un pincement de câble et qui faisait perturber le décodeur. Il ma dit qu'elle fonctionnait à merveille chez lui, mais le hic c'est que chez moi dès que je l'a met sur le circuit.......... elle allume directement ces feux impossible à programmer Sad
Donc je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'aider à l'enregistrer dans la multimaus se serait sympas car j'ai lu le manuel et je vois pas comment je pourrai faire d'autre Sad
Voici comment j'ai procéder :
1) Nouvelle loco
2) Je la nomme T1802
3) Menu suivant il me demande L= ? moi j'ai mis L=48
4) J'ai mis 28 et 128 crans (j'ai essayez les 2)
Puis je vais dans le menu Programmer :
1) Modifier
2) CV = ? j'ai mis CV=48
3) V= ? j'ai mis V=48
C'est terminer la machine à éteint et rallumé ces feux et je ne sais toujours pas la contrôler Sad
Est-ce que parmi vous quelqu'un saurait m'aidé ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 17:23
Bonjour Gilles
Je ne connais pas la Multimaus de Roco, mais ai trouvé sa prog sur le net
1 - Appuyer sur flèche et menu: l'afficheur indique loco
2 - Appuyer sur ok : l'afficheur indique nouvelle
3 - appuyer sur ok: taper le nom de la loco (5 caractères maxi) (quand on a choisi un caractère il suffit d'attendre un petit peu et le choix passe au suivant)
4 - appuyer sur ok: l'afficheur indique L: taper le nombre choisi correspondant au numéro de la machine (on peut utiliser des moyens mémotechniques genre deux derniers chiffres de la machine ex: 88 pour BB9288)
- si l'afficheur indique "erreur 10" c'est que le numéro est déjà utilisé pour une autre machine; taper un autre numéro.
5 - appuyer sur ok: l'afficheur indique 28 crans: on peut choisir 14 ou 128 crans en appuyant sur les 2 boutons de part et d'autre du bouton stop (ceux avec deux triangles) Avec 14 crans certaines locos n'auront pas les feux qui s'allument.
6 - appuyer sur ok.
Programmer le décodeur dans la loco (il va de soi que le décodeur est effectivement dans la loco )
Mettre la loco sur le rail de programmation et celle là seulement sinon vous aller reprogrammer toutes les locos avec le même numéro .
Un rail isolé du reste du réseau est donc conseillé avec un interrupteur inverseur bipolaire qui alimentera soit ce rail soit le réseau.
2 - Appuyer sur bouton à double triangle de droite (à côté du bouton stop) et faire apparaitre le texte: programmer
3 - appuyer sur ok: le texte modif apparait
4 - appuyer sur ok: le texte CV apparait: taper 1 (qui est le cv de programmation du numero de la machine)
5 - appuyer sur ok: l'afficheur indique V: taper le même numéro que celui choisi pour la loco (ex:88 pour BB 9288)
6 - appuyer sur menu. ou 2 fois sur stop.
Par contre, l'avis de ton réparateur, un câble pincé qui perturbe, il fait très fort.
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 19:13
Et bien, plus l'appareil de commande est simple, et plus c'est compliqué!
*noir
HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Bls_re11HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Cff_ri15HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Cff_ri13HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Cff_l_11HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Cff_ri16
gilles
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 7:06
Merci pour les explications mais c'était ce que j'avais trouver avant de poster ici mais rien ne fonctionne Sad
La machine une fois sur les rails allume ces feux et puis ces tout.
J'ai fait un petit mail au vendeur en lui expliquant la situation, il me dit que sur la centrale ESU elle fonctionne à merveille....
Résultat il ma dit de passé avec l'ensemble afin qu'il y regarde, du coup j'ai un peut regardé cette centrale car beaucoup de gens sont passé sous cette centrale, mais elle n'est pas donnée donc je vais réfléchir pour éventuellement l'acheté..... mais sa on verra plus tard....
J'ai fait une grosse commande de matériel donc il faut faire attention au budget hobby Smile
Sinon oui plus c'est simple, plus compliqué c'est je trouve cette multimaus compliquée, peut être que c'est du fait que j'ai l'habitude d'avoir que du matériel grand écran et plus lisible....
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 9:18
J'ai chipoté pas mal avec la Multimaus.
Faut que je regarde comment je m'y suis pris.
Mais il n'y a pas qu'avec elle qu'on rencontre des soucis.
Avec l'IB, on ne sait absolument pas pourquoi certaines locos sont reprises en Motorola sans avoir changé quoi que ce soit. Un grand mystère. Ce qui fait qu'elles avancent bizarrement et que les fonctions sont aléatoires.
A Sedan, il a fallu que je modifie les paramétrages de certaines locos.
gilles
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 15:12
Ok ok, bon ben le verdict est tombé, problème de faut contacte avec le décodeur Sad et pour la souris je ne sais pas en dire plus étant donner qu'on a pas été plus loin quand il a vu que sa n'allait pas avec sa centrale il a décidé de tout gardé afin de regardé à son aise pourquoi il y a un faut contacte mais aussi pourquoi j'ai du mal à l'enregistrer.
J'espère que sa va s'arranger car pour une première machine qui n'a pas encore 1 ans sa me déçois. Car tant en réalité qu'en modèle réduit cette 18 je la trouve vraiment sympas Smile comparer au 21 & 27
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 16:36
Si il y a un faux contact, normal que tu ne saches pas t'en servir, ta Multimaus n'est pas en cause.
LSModels, c'est LSModels, très beau matériel, super finition, mais hyper fragile, à manipuler le moins possible.
Attention que, bien que ce soient des Lokpilot Esu d'origine dans les machines digitalisées d'usine, la programmation des fonctions est propre à LSModels. Si tu enfiches le décodeur toi même, en activant les feux avants, c'est ta cabine qui s'éclairera.
Des décodeurs spéciaux de chez Esu sont conçus pour la série 18, la 21 et la 27, ou alors des décodeurs normaux à reprogrammer avec le Lokprogrammer de la marque.
http://www.loksound.be/15/27fr.htm
http://www.loksound.be/15/18.htm
Pense à bien demander ces références
gilles
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 17:14
Merci de ta réponse, mais je vais attendre :
1) de récupéré ma 18
2) je vais voir pour me faire une rame d'M6 200KM/H avant qu'il y en aie plus sur le marché
J'espère trouvé mon bonheur à la bourse de ce week-end
Il semblerait qu'un décodeur + son sa coute bonbon aussi :/
Mais le décodeur qu'il me faudrait pour ma 21 et 27 se serait celui-ci, si j'ai bien compris :
ESU-55424: LokSound V4.0 21MTC spécial pour LS Models SNCB HLE-27.
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 17:31
Si tu veux du son, oui, tu as tout compris. *yes
gilles
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 17:32
Ok merci reste plus qu'à me renseigner sur son prix, mais faut il alors le programmer ou bien il me suffira juste de l'installé dans la loco ?
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 17:43
gilles
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 18:23
Merci c'est justement celui que j'avais trouver Smile
gilles
MessageSujet: Re: HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP   HELP Enregistrement machine multimaus roco rouge HELP Icon_minitimeSam 17 Oct 2015 - 7:22
Voilà j'ai commandé le décodeur suite à leur petite remise sur celui-ci on verra si c'est facile à installé Smile
» problème avec manette rouge Roco
» SBB
» recherche d'une machine
» Bruit de roulement d'une machine
» Comment bien remettre une machine en route
