Bjr Clément,
t'as deux solutions !!
>> 1° = l'envers du décor du coupon tu dois avoir une platine tenue par deux vis ! donc :
-- tu sors la platine, et tu regardes au niveau des petites patte qui servent de ressort, la poussiére s'y incruste, et donc , il faut bien dépoussiéré, !!!
-- toute les commandes-pédales ont plus ou moins ce même probléme, ce n'est pas grave !
-- et pas d'huile là-dessous !! à la limite, vaporiser un soupçon de silicone , dessous, le levier ....
>> 2° = Où tu fais marcher la garantie, mais
t'as pas fini, car cela se reproduira !! un jour où l'autre .......
