Age : 84 Date d'inscription : 01/11/2012 Messages : 40 Localisation : Crisnée
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Sam 10 Nov 2012 - 0:30
Je vais donner mon modeste avis sur cette question de la transformation des aiguillages 2R en 3R.
Bien que je sois un adepte du 2R depuis très longtemps, essentiellement pour une question de réalisme, j'ai pratiqué du Märklin, (voies M et K) en son temps. J'ai même été amené il y a une vingtaine d'années et pour le bénéfice d'un grand réseau dans un club ferroviaire de Verviers à effectuer la transformation en question à l'aide de plots Peco SL-18 et SL-17 et aussi au moyen de plots Herei (aujourd'hui Erbert). Et ça fonctionnait bien. J'utilisais essentiellement des aiguillages Peco et Shinohara grand rayon. Ma solution impliquait que le patin glisse sur les coupons de rails traversés et entre en contact avec eux, lesquels étaient donc isolés et alimentés par un relais téléphonique de récupération. Les moteurs étaient des Peco PL-10 assortis d'un inverseur alimentant le relais. Cette voie 3R était un vrai 3 rails isolés pouvant être basculés en exploitation 2R ou 3R. J'avais résolu le probléme des TJD (Shinohara grand rayon) d'une façon particulière mais efficace. Ce réseau n'a pas survécu et a été démantelé quelques années après mon départ.
Donc, en résumé, c'est parfaitement faisable. C'est du boulot, j'en conviens, mais je dis toujours que quand on veut, on peut.
Je signale qu'il existe maintenant une solution supplémentaire utilisant des plots Conrad et aussi des plots Walter assez discrets et réalistes. Je ne les ai jamais utilisés mais ils m'ont l'air prometteurs.
Concernant les plots Peco (en bronze phosphoreux, je crois), ils s'usent assez rapidement, du moins ceux qui sont plus proéminents que les autres. Je ne recommande donc pas cette solution.
Ceci dit, je préfère dire de suite que je ne compte pas participer de façon active à la suite de ce fil mais je pourrais peut-être donner l'un ou l'autre conseil si besoin est. Quoiqu'il en soit, je vous encourage à continuer vos essais.
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Sam 10 Nov 2012 - 7:47
Merci André,
Je vais aller voir ce que sont les plots Conrad et Walter.
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Sam 10 Nov 2012 - 8:14
J'ai fait quelques recherches,
Chez Conrad, on retombe sur des plots Erbert. Pour Walter, je trouve ici http://www.weichen-walter.de/ww-onlineshop/index.php une ref pour équiper des voies Peco code 100, donc c'est parfait. Mais quid des aiguilles ?
André, si tu me lis et que j'ai mal cherché pour Conrad, informe-moi.
André S 1 oscar
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Sam 10 Nov 2012 - 13:05
Salut Jeanmi,
Je ne retrouve plus la réf. au catalogue Conrad (supprimée ?) mais je suis retombé sur une petite photo qui montre la "Puko Streifen" (bande de plots) proposée en son temps par Conrad.
Quant aux aiguillages, Erbert montre des aiguillages avec plots mais je ne vois pas le prix de ces plots dans la liste des prix. Faudrait creuser la question ou la poser à Weichen-Walter.
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Sam 10 Nov 2012 - 14:06
Suite à la question de Fred, je fais remonter ce Post!
Avez-vous du nouveau?
Bonsoir, Merci Denys pour le lien direct ..
En effet sujet passionnant cette transformation des appareils de voie Peco pour System AC . Pour le kit de transformation Erbert , je suis quelque peu dubitatif ..
Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17270 Localisation : Rhône Alpes / Provence
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 17:46
Bonsoir à tous
Pendant que Gilles transpirait sur son imprimante 3D afin de me confectionner un timon d'attelage à élongation pour une voiture Fleischmann, je me suis remis au boulot sur les petits trains car j'ai l'intention d'attaquer ce fameux réseau DRG maintenant que j'ai pratiquement tout le matériel roulant à faire circuler dessus.
Je vais donc probablement ne pas toucher au réseau "vitrine" et le laisser dans l'état afin de me consacrer à ce nouveau réseau très différent, suivant les conseils de Louis et de Jean-Mi!
Et donc, je me suis mis sur ces fameuses aiguilles Peco car je compte bien les utiliser sur ce réseau, entre autres des doubles courbes enroulées de grand rayon et puis probablement toutes les aiguilles visibles, conservant mes aiguilles "élancées" Märklin pour les deux faisceaux des gares cachées, ces aiguilles étant talonnables, je pourrai faire l'économie des moteurs pour celles de sortie et encliqueter latéralement les moteurs pour celles d'entrée, ce qui facilitera leur remplacement éventuel, étant entendu que les aiguilles Peco me permettront d'utiliser des moteurs cachés sous les plans de roulement, moteurs Peco ou moteurs lents, cela reste à définir, mais le choix ne manque pas!
Il n'y aura donc pas de lanternes associées, ce qui est un peu dommage sur un réseau Allemand, mais il faut bien faire des compromis et j'ai choisi celui de la fiabilité.
Donc, la première étape est de trouver une solution pratique à mettre en oeuvre et fiable ensuite.
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 18:03
J'avais suivi avec attention les essais réalisés par Gilles avec le système des plots Erbert, mais le peu de réactivité du fabricant m'a découragé!
Je suis donc retourné sur un autre Forum (une fois n'est pas coutume et c'était pour la bonne cause!) car un amateur passionné avait alors réalisé des transformations intéressantes et j'avais échangé avec lui, maintenant il m'est impossible de communiquer avec ce dernier, je me souviens qu'il se prénommait Alain, on a déjà parlé de lui au début de ce sujet.
J'ignore s'il est toujours présent sur cet autre Forum, je demande seulement à ceux qui y sont toujours inscrits, comme Mathieu, Olivier, Sylvain ou d'autres de le contacter si c'est possible afin que l'on puisse échanger nos expériences.
Je ne peux plus voir les photos de ses réalisations et je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai fait du numéro de Loco Revue qui en parlait, si c'était bien de lui!
Bref, j'ai mis en oeuvre ce que j'avais imaginé à l'époque, une méthode qui se rapproche un peu de la sienne mais en diffère de par la réalisation.
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 18:34
Donc, pour présenter les forces en présence, j'étais en possession depuis des années (une trentaine!!! ) d'une aiguille Peco SL E98X, une aiguille atypique du programme Peco : une déviation symétrique (en Y) à très grand rayon, 1828 mm et 12° de déviation.
Bien sûr au code 100, dans la gamme Streamline.
L'erreur que j'avais commis en l'achetant avait été de la choisir "Electrofrog" plutôt que "Insulfrog", ce qui a son importance!
Voici le plan de cette aiguille :
Ici c'est la bonne version "Insulfrog"
On remarque bien la coupure des rails de coeur au niveau des pattes de lièvre en avant de la pointe de coeur, ces rails étant isolés des lames d'aiguille et des pattes de lièvre, permettant de les polariser à l'aide d'un relais associé au moteur.
Sur la version "Electrofrog", cette coupure n'existe pas, les lames d'aiguilles et les rails de coeur étant alternativement mis au potentiel de l'un ou l'autre rail.
Me doutant bien que sur un rayon aussi grand, je serai contraint de polariser les rails traversés aux plots de contact suivant la position de l'aiguille car je ne comptais pas faire dépasser les plots au dessus des rails, mais plutot de me servir du rail traversé comme conducteur central, j'ai sectionné ces rails à la Dremmel, une traverse plus en avant et j'ai soudé deux petits fils au dessous de ces rails afin de pouvoir les réalimenter.
La prochaîne fois, je choisis tout de suite des "Insulfrog"!
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 18:45
La solution retenue est un mix entre ma première idée de percer les traverses pour y enfoncer des plots et de souder un fil dessous pour les réunir et celle d'Alain de souder des plots sur un circuit imprimé face cuivre au dessus, c'est à dire contre l'aiguillage et de passer ces plots entre les traverses.
Il avait abandonné la méthode de ma première idée car les soudures fondaient les traverses.
J'ai eu l'idée d'utiliser moi-aussi une plaque de circuit imprimé, mais positionnée dans le sens contraire, c'est à dire le cuivre au dessous, contre le plateau de roulement et de percer à la fois les traverses et la plaque du circuit imprimé afin d'y enfoncer les plots et de les souder par dessous, en espérant que la chaleur conduite par les plots ne ferait pas fondre les traverses!
Pour les plots, j'ai eu l'idée d'utiliser des petits clous en laiton avec une tête arrondie afin de ménager les frotteurs.
J'ai trouvé en grande surface de bricolage des clous de 1,1 mm de diamètre et 10 mm de long, en laiton.
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 19:03
J'ai donc découpé une plaque correspondant à mon aiguille dans une plaque pour circuit imprimé de 16/10°, c'est ce que j'avais trouvé, Alain avait utilisé du 8/10°, mais je ne pense pas que cela ait une importance particulière, encore que l'épaisseur supérieure facilite la tenue des clous dans les trous.
J'ai ensuite marqué les emplacements des trous sur les traverses à l'aide des becs intérieurs d'un pied à coulisse en me tenant à 8,25 mm à l'intérieur du rail de roulement.
Puis j'ai percé en même temps l'aiguille et la plaque de circuit imprimé à la perceuse à colonne avec un forêt de 1,1 mm, un premier trou pour d'abord enfoncer le premier clou et ainsi solidariser l'aiguille et la plaque, puis un deuxième à l'autre extrémité et faire de même. Avec ces trous de 1,1 mm, les clous forcent largement dans les traverses et la plaque, car ils font plutôt 2 centièmes de plus, ce qui facilite la pose.
J'ai ensuite enfoncé les clous avec un petit marteau et un chasse-clou afin de ne pas risquer de taper sur l'aiguille.
Puis j'ai coupé les pointes qui dépassaient au dessous du circuit imprimé avec une pince coupante, ce qui laisse environ 1,5 mm qui dépasse au dessous du cuivre
Le plus long est de régler la hauteur respective des têtes des clous avec un petit réglet en montant progressivement pour arriver au niveau du rail traversé et redescendre ensuite!
Le petit marteau est l'outil idéal, il permet de les remonter le cas échéant en tapant de l'autre coté!
Voici ce que ça donne :
On remarque mes deux petits fils bruns reliés aux rails de coeur pour leur réalimentation.
De l'autre coté, après avoir coupé les pointes des clous :
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 19:10
L'avantage est que l'aiguille est solidarisée définitivement de la plaque de circuit imprimé.
Des vues rapprochées des "clous de contact" :
Tous passent très loin des rails de roulement et ne risquent donc plus les court-circuits assez courants sur les aiguilles Märklin dès lors que les machines sont équipées de frotteurs longs.
La couleur dorée des plots les rend assez visibles, mais je pense qu'une fois l'aiguille ballastée, les têtes éventuellement patinées, seul le tout dessus des têtes se distinguera et ce devrait être assez discret, en tous cas plus que les plots très larges qui montent au dessus des rails de roulement.
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 19:14
Ensuite, il ne reste plus qu'à souder tous les plots sur la plaque du circuit imprimé, avec une petite goutte d'eau à souder sur chaque clou (ne pas oublier de nettoyer ensuite!) ainsi qu'un fil pour l'alimentation des plots de l'aiguille :
Ensuite, vérifier à l'ohmètre que tous les plots sont bien alimentés et il ne restera qu'à passer aux essais.
Voilà, l'opération m'a pris environ deux heures, si tout est prêt!
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 19:52
Pour les essais, j'ai utilisé de vieux morceaux de rails flexibles 2205 Märklin provenant du démontage d'un réseau et j'ai confectionné vite fait un petit tronçon de voie afin de faire des mouvements de va et vient.
J'ai du souder pas mal de fils sur les rails et sur le conducteur central : l'eau à souder Bergeon recommandée par Jean-Mi fait des miracles!
400° C sur un petit fer (celui de la centrale de soudage Märklin), une goutte d'eau à souder, du flux fin de qualité, et hop, c'est fait! Il y a des emplacements sous les rails 2205, le plastique est évidé pour permettre le cintrage: invisible de dessus!
Pour le conducteur central, il faut penser à gratter le revètement noir avec la pointe d'un tournevis.
J'ai commencé par essayer en digital : tout passe du premier coup, les Märklin, les Fleischmann, les HAG, les Brawa!
Avec les frotteurs courts, la réalimentation du rail traversé est obligatoire sinon la machine se plante à faible allure, certaines avec les frotteurs longs passent sans que ce soit nécessaire.
Il me reste à essayer un Köf et une Glaskasten, le Kittel passe sans encombre sans réalimentation!
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 20:06
L'expérience de Gilles et ses déboires avec sa 3014 m'ayant mis la puce à l'oreille, j'ai essayé en analogique et tout ce que j'ai trouvé dans la vitrine passe sans souci : 3032, 3021, 3036, 3050, 3030, etc...!
J'ai essayé les anciennes machines avec les boudins "coupe-pizza" : SK 800, 3027, TM 800, 3015, une ancienne HAG Ae 4/7, etc..., tout passe sans souci, avec ou sans réalimentation nécessaire.
Je n'avais pas mes 3011, 3012 et 3013 sous la main, alors j'ai essayé une des pires : ma 3024!
Et voici ce que cela donne, d'abord sans réalimentation :
(Je n'avais sous la main qu'un transfo DC pour le deux rails en 12V, ce qui explique les manoeuvres d'inversion manuelles, mais cela m'a permis de tester ma BB 9200 VB trois rails DC d'origine : avec les frotteurs à cuillère, ça ne passe pas du tout, mais c'est normal!)
Après réalimentation, on peut passer au ralenti :
Donc pas de souci apparent!
De toutes façons, ce matériel n'est pas destiné à circuler sur ce réseau, mais il passe!
Pour l'instant, je suis assez content, on verra la suite!
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 20:22
Denys,
j'ai le loco revu avec ces aiguilles peco passées en trois rails, je te l'ai mis de coté avec les locos.
c'est très ressemblant à ce que tu as fait!
Age : 64 Date d'inscription : 18/12/2012 Messages : 5208 Localisation : Florennes
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 21:08
Alain B n'est plus actif en face depuis mars 2016
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 23:20
Bonsoir Olivier
Plus actif ou plus inscrit?
Sujet: Re: transformation aiguille peco vers 3R Mer 23 Nov 2016 - 23:25
Plus actif. Je peux risquer un MP
Envoie-moi ton adresse mail par MP, je la lui fais suivre.
