| Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 | |
+3franz Rockandrail Tortillard 7 participants |
Age : 70 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17251 Localisation : Rhône Alpes / Provence
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Sam 23 Avr 2022 - 22:44 | |
| C'est tout à fait ça!
Fais tourner ta E41, on verra si jamais elle fait la même chose!
Avec une vapeur ou un Diesel, les problèmes doivent arriver plus vite que sur une électrique où il n'y a que le sable comme consommable!
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Sam 23 Avr 2022 - 22:58 | |
| J'utilise en ce moment la type 123 SNCB ref 37237 pour tester le réseau. Elle est équipée d'un décodeur mfx de première génération. Comme on peut le voir sur la photo de la page d'accès aux paramètres de la machine, la CS1 indique que nous sommes en protocole mfx, mais elle indique aussi l'adresse MM2 (22). Cette adresse peut être modifiée avec les + et - ou simplement en en tapant une autre dans la case. | |
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Sam 23 Avr 2022 - 23:07 | |
- C'est tout à fait ça!
Denys Je n'ai pas fait tourner celle-là avec la MS2. Mais j'en ai fait tourner d'autres avec les enfants de ma cousine ici à Royan (deux ovales montés au sol pilotés l'un par la MS1 et l'autre par la MS2 avec des locos mfx+. Elles ont tourné des heures dans les deux sens sans manifester le moindre symptôme (vapeurs et diesel). Mais toutes mes machines mfx+ ont été achetées neuves au Pullman ou chez Lippe (ou Olaerts et Boutique Train pour mes Type 1). En comportement erratique au pilotage, je n'ai eu de problèmes qu'avec les Piko. Sonores ou pas et sur un intervalle de plus de 10 ans (décodeurs multiprotocoles 8 pôles, puis Plux16, puis Plux22, puis équivalents mfx Plux 22, tous de chez Crottenbrol). | |
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Dim 24 Avr 2022 - 0:30 | |
| Sur les cinq, trois ont été achetées neuves : une chez Lippe, une chez BW-Bahn et la BR 58 chez un autre vendeur Allemand, Markus Henning.
Que ce soit chez les uns ou les autres ne doit rien changer, sauf si on leur a demandé de désactiver ce mode jeu!
Effectivement, les deux autres ont été achetées d'occasion mais sont repassées par l'usine depuis!
Mais qu'elles aient tourné avec l'une ou l'autre commande ne doit rien changer non-plus.
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Dim 24 Avr 2022 - 15:58 | |
| Je viens de faire tourner la E41 avec ma MS2. Sans problème.
Dans les options de modification des locos, on a bien accès à l'adresse en MM2 (41 par défaut) et possibilité de la modifier. Aucun accès aux paramètres "Spielewelt" par contre. Ce que confirme le forum américain (Marklin-users.net). Vente forcée déguisée pour une CS2 ou 3. | |
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Dim 24 Avr 2022 - 17:52 | |
| Soit ta E 41 n'a pas ce mode jeu activé, soit il lui reste encore du sable!
Car la mienne, achetée d'occasion, a tourné de longues heures avant de tomber en panne!
Par contre, avec les vapeurs, ça a été beaucoup plus rapide : plus d'eau ou de charbon, probablement!
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Mar 3 Jan 2023 - 17:08 | |
| Bonjour
J'ai finalement remplacé le décodeur par un ESU Lok Pilot V5 MKL DCC référence 59659!
A priori, tout fonctionne correctement, ce devait donc bien être le décodeur qui avait lâché. Et tout comme Pierre, je me passe très bien du son, surtout sur une machine électrique.
La machine est en essai en marche arrière : je croise les doigts, tout a l'air de fonctionner correctement!
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Mar 3 Jan 2023 - 18:30 | |
| Une petite précision : il faut être en possession d'un micro-tournevis Torx empreinte 6 pour pouvoir démonter la platine correctement!
D'autre part, au remontage, il faut bien resserrer les vis qui assurent la caisse sur le châssis, sinon les contacts à ressort vers la platine de toit risquent de ne pas être en contact : j'avais un éclairage de cabine qui ne fonctionnait pas car je ne les avais pas serrées suffisamment!
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Mar 3 Jan 2023 - 20:49 | |
| Oui, les montages sont devenus complexes. L'époque d'une seule vis qui tient la caisse est bien révolue. J'ai fait le même constat lorsque j'ai ouvert ma 204 qui baigne dans l'huile. Il y a des vis partout qui en cachent d'autres. | |
arnaudmarklin 3 oscars
Age : 45 Date d'inscription : 21/05/2017 Messages : 154
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Mer 4 Jan 2023 - 23:33 | |
| Je viens de relire toute la discussion sur les soucis de la E41... Bien triste de lire que sur X modèles achetés d'occasion, presque tous ont eu des soucis. Pour ma part, j'achète presque toujours en occasion et les rares fois où j'ai acheté neuf, j'ai été déçu... Comme la 5319, annoncée dépôt de Latour, je commande chez Olaerts et lorsque je pose sur les rails, un klaxon horrible... J'ai finalement changé par un ESU mais j'ai dû chipoter avec le lokprogrammer pour avoir les fonctions. Je me rends compte que finalement on rencontre tous des soucis, ça fait du bien de ne pas être seul. Je vais tester la 204 avec une CS et voir si le mode jeux serait activé. Donc si quelqu'un a besoin un jour, je peux dépanner.
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Mer 4 Jan 2023 - 23:43 | |
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Jeu 5 Jan 2023 - 0:04 | |
| Oui, je viens de lire aussi le sujet complet Un ami a eu une CS2 et elle a dû retourner chez Mäklin sous garantie suite à une mise à jour... Quand au SAV märklin, mes 2 seules expériences: la V200 marklin, la première loco sound de märklin, elle a tourné 1h max et puis décodeur HS, elle est revenue de chez Märklin après presque un an, c'était les années 90... Ensuite, achat en occasion sur eb Allemagne d'une 37921, après 2h max, la loco ne répond plus... Sound HS. Je m'étais bagarré mais il y avait encore un SAV en Belgique. Après une longue discussion avec Mr märklin Belgique, j'ai appris que cette série de loco avait un défaut, dû au fait que le volume du HP était trop haut... Eu la chance que cela ne me coûte rien. Mais je sais que juste un devis coûte très très cher donc pour ma part, j'essaye de trouver en occasion une loco que je peux éventuellement réparer moi même sinon, je laisse. | |
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Jeu 5 Jan 2023 - 0:16 | |
| Maintenant, je n'enverrai plus rien qui ne soit garanti à Göppingen et comme je n'achète pratiquement plus rien en neuf, il y a peu de chance que ça arrive! De toutes façons, en règle générale, c'est soit le décodeur soit plus rarement le moteur qui lâche, donc facile à réparer! Bien que parfois, c'est plus difficile : https://www.beneluxmodels.net/t4441-probleme-sur-p8-drg-marklin-reference-37039Pour la centrale, la prochaine sera une ESU ECOS2, car ils sont très réactifs en SAV, ils m'ont déjà remplacé presque une dizaine de décodeurs, mais pour l'instant mon Intellibox IBII me suffit! Denys | |
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Jeu 5 Jan 2023 - 16:05 | |
| Comme centrale, j'ai IB 1, ça fonctionne bien sauf pour les fonctions au delà de F4 sur certaines locos märklin. J'ai acheté une Ecos en occasion, bien mais parfois, lent pour lire certains décodeurs. Après plus sympa pour les enfants, mon fils adore voir l'aiguille bouger et activer les fonctions grâce aux pictos. Pour les pièces détachées, je remarque que märklin en propose de moins en moins et qu'on ne sait pas commander certaines pièces car aucune référence sur la vue éclatée de la machine.
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 Jeu 5 Jan 2023 - 18:10 | |
| Pour les pièces Märklin, il faut fouiller sur le net : certains professionnels en vendent; pour les anciennes, séries 800 et 3000, il y a des refabrications, comme chez Ritter ou TTN.
Pour les récentes, les moteurs et les décodeurs ne sont généralement pas fournis : facile de remplacer les décodeurs, pour les moteurs, il faut chercher et adapter!
| Sujet: Re: Problème locomotive Märklin E 41 référence 39415 | |
