Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin
trainalain
Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Empty
MessageSujet: Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin   Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Icon_minitimeSam 6 Avr 2019 - 20:14
:4297:   :4297:   :4297:
Je possède trois locos Märklin BB9223 (Ref 3038), BB9291 (Ref 3059) et E41 (modifiée en BB9001 avec caisse VB), qui datent de 1968/170. Celles-ci possèdent un moteur avec stator 3 pôles (je crois que la référence est 200680),
Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Tzolzo10
Le moteur se présente comme ci-dessous
Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin 2019-010
Ils ont beaucoup fonctionné et je souhaiterais le changer par un stator 5 pôles. Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait un kit car le stator 5 pôles ne se vend pas seul. mes recherches m'ont orienté vers le kit 60943, mais les charbons ne sont pas disposés de la même manière,
Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Moteur10
ceci m'inquiète et je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà effectué cette modification.
Est-ce la modif apporte des améliorations, en consommation, souplesse, etc
Merci de vos conseils
http://trainalain.free.fr
MessageSujet: Re: Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin   Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Icon_minitimeSam 6 Avr 2019 - 21:30
Bonsoir Alain
Ce que tu appelles stator est en fait le rotor : la pièce qui tourne!
Le stator, comme son nom l'indique, est la pièce statique.
Il existe en gros trois moteurs Märklin classiques pour les locos des années 60 aux années 90, avec des exceptions :
  - Le moteur SFCM (Small Flat Collector Motor), comme celui que tu nous montres
  - Le moteur LFCM ( Large Flat Collector Motor)
  - Le moteur DCM (Drum Collector Motor)
Vas voir ces deux Posts, tu y trouveras des tas d'informations intéressantes :
https://www.beneluxmodels.net/t857-recapitulatif-sur-les-differents-moteurs-et-leur-digitalisation-en-3-rails
https://www.beneluxmodels.net/t563-rotor-5-poles
Il existe un kit de remplacement qui comprend un stator à aimant permanent, un rotor à cinq pôles, une flasque porte balais, deux inductances et les charbons pour chacun de ces trois moteurs :
  - SFCM   60943
  - LFCM   60944
  - DCM    60941
Tous les trois sont avec des rotors à collecteur tambour, comme les moteurs DCM plus récents et il n'y a aucun problème : ils se montent en lieu et place des anciens moteurs.
Ils ont beaucoup plus de souplesse et de couple à bas régime, bref, c'est incomparable!
J'en ai déjà remplacé pas loin d'une centaine!
Vas voir les deux posts indiqués et n'hésites pas à revenir poser des questions si il y a quelque chose que tu n'as pas compris.
De plus tous ces nouveaux moteurs sont en courant continu : tu n'as plus besoin de rajouter des diodes dans ton cas.
Ceci dit, les rotors se vendent seuls en pièce détachées, mais ils ne se montent pas dans les anciens moteurs sans remplacer le stator et la flasque.
Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Bls_re11Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Cff_ri15Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Cff_ri13Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Cff_l_11Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Cff_ri16
trainalain
MessageSujet: Re: Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin   Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Icon_minitimeDim 7 Avr 2019 - 15:47
Merci beaucoup pour ces précieuses informations, je vais aller sur le lien que tu me communiques.
Il faut donc que j'achète le kit 90943 pour mettre mes locos à niveau
C'est bien évidemment le rotor et non pas le stator, que j'évoquais, une étourderie de ma part. Embarassed Embarassed
Bonne fin de weekend et cordialement
grosjean
MessageSujet: décodeur   Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Icon_minitimeDim 13 Nov 2022 - 20:56
Quel décodeur simple (connexion moteur et éclairage) et peu encombrant peut on mettre sur un moteur 60943 ?
(il n'y a pas l'équivaltent du 60760 qui a un moteur 60941)
quel decodeur est simple et évite des connecteurs qui prennent de la place ?
Merci
MessageSujet: Re: Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin   Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Icon_minitimeLun 14 Nov 2022 - 0:08
N'importe quel décodeur prévu pour un moteur DC.
De très bons résultats sont obtenus avec les ESU, lorsqu'il y a un connecteur, il suffit de le supprimer et ça ne fait pas perdre le bénéfice de la garantie.
grosjean
MessageSujet: ESU   Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Icon_minitimeLun 14 Nov 2022 - 11:01
Donc je peux prendre un ESU lokpilot 59020 par exemple, je coupe la fiche pour avoir les fils direct.
Et je peux le programmer avec une mobile station 1, en prenant par exemple la 36850 dans la base de donnée (comme suggéré dans la notice du kit 60760) ?
Un grand merci,
Raphaël
MessageSujet: Re: Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin   Remplacement des rotors 3 pôles par 5 pôles sur loco Märklin Icon_minitimeLun 14 Nov 2022 - 11:56
Il serait plus judicieux de prendre un Lokpilot 59610, le 59020 étant un "Lokpilot basic", je ne les ai jamais essayés.
Il suffit de couper les fils ou les dessouder de la prise, ensuite la programmation se fait avec n'importe quelle centrale, mais la MS1 n'est pas la meilleure!
Perso je préfère aujourd'hui digitaliser les machines avec une interface 21MTC : en cas de panne du décodeur, cela n'oblige pas à tout recâbler.
» nombre de pôles décodeur marklin smd
» Loco Elefant Marklin CFF 39250
» Reset Decodeur loco Märklin 37300
» mise a jour décodeur loco Märklin
» Bouchon à 21 pôles pour fonctionnement en analogique.
