 Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200
Trainbernard
Trainbernard
Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Empty
MessageSujet: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 11:34
Bonjour ,
Je viens d'acquérir un décodeur delta 6603 (V1) que je souhaiterais placer dans une ancienne 3021 (V200).
Questions :
Dois-je tenir la self et le condensateur ?
Puis-je tenir les ampoules d'origine ?
Autres astuces ?
Merci d'avance
Ps: je cherche pas la perfection , juste pouvoir la faire rouler avec ma mobile station 2
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 11:44
Oui, il faut garder la self.
Il faut garder le condensateur entre les deux balais.
Les ampoules d'origine peuvent rester.
Ensuite, si tu es un peu électronicien et selon la version de ton décodeur, il est possible de commander les feux séparément (coût : deux transistors, 4 résistances et 30 minutes de boulot). Il est aussi possible d'éviter que les ampoules ne scintillent (coût : deux fils)
On peut aussi coder les 80 adresses du digital (au lieu de rester coincé sur les 15 du digital). Je crois néanmoins me souvenir que l'adresse 20 est disponible, et elle est assez adaptée pour une V200.
Envoies une photo détaillée de ton décodeur, je t'en dirais plus.
Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 BB12001_B_RDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 E_TPDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Primeurs_OCEM29_TNDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 SGW_DM40a
Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 I_Std_STEF_TNDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 I_Std_STEFDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 I_Std_STEF_TNDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 I_Std_STEF_TNDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 I_Std_STEFDécodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Sncf_510
Trainbernard
Trainbernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 17:18
Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Marklin6603-V1_Decoder
Voici :
Dernière édition par LG le Jeu 10 Sep 2015 - 7:57, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le message)
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 18:03
OK, donc c'est la toute première génération équipée d'une puce 701.13, donc pas possible de commander les feux avec.
En revanche, il est effectivement possible de configurer d'autres adresses.
Natcho Train
Natcho Train
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 20:43
bonsoir si tu veux j'ai encore de stock
un bon vieux C90
avec compensation de charge et accélération relégable "mécaniquement"
je te le donne volontiers.
bonne soirée
Frédéric
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 20:48
Attention, un C90 a besoin d'un moteur en courant alternatif continu! (j'ai dit le contraire de ce que je voulais)
Trainbernard
Trainbernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 11:09
D'abord merci à vous deux ,
Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Image11
Ce schéma est-il bon ?
Pour le C90 peut-il convenir pour transformer une loco courant continu 2 rails vers 3 rails Marklin ?
Bernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 11:13
https://i.servimg.com/u/f21/16/14/11/55/image11.jpg
Bernard
Oui, le schéma est bon.
Un C90 peut commander un moteur à courant continu, donc il peut commander les moteurs des locomotives en 2 rails.
Pour faire une transformation 2R vers 3R, il faut :
a) mettre un frotteur
b) mettre un décodeur pour moteur DC
Trainbernard
Trainbernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 11:50
Ok merci ,
Dans ce cas , pour le C90 , je vais profiter de la proposition de Frédéric , si il est toujours d'accord ?
Bernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 14:10
Bonjour Bernard
Passes faire un tour sur ces deux Posts:
https://www.beneluxmodels.net/t857-recapitulatif-sur-les-differents-moteurs-et-leur-digitalisation-en-3-rails
https://www.beneluxmodels.net/t563-rotor-5-poles
On a passé pas mal de temps avec Louis pour essayer de passer en revue la plupart des cas de figures!
Tu y trouveras surement des infos utiles.
Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Bls_re11Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Cff_ri15Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Cff_ri13Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Cff_l_11Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Cff_ri16
Trainbernard
Trainbernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 18:03
Voilà , transformation réussie Very Happy
Avantage de ce petit décodeur elle roule aussi bien en analogique qu'en digital sans rien changer
( ni fils ni curseurs ( vu qu'il n'en à pas ) !
Inversions des feux sans avoir dû changer les ampoules.
Naturellement aucune performance supplémentaire par rapport à la V200 d'époque , mais c'est ce que je cherchais , là voir rouler en digital
sans plus et à moindre frais.
La suivante sera une vapeur SNCB 3086 avec 6603 V2
Merci pour vos conseils
Trainbernard
Trainbernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 18:08
Par contre LG ou dois-je raccorder les "2 fils" pour ne plus avoir de scintillement ?
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015 - 8:08
Bonjour Trainbernard,
Il faut couper les fils marqués avec une croix rouge (ET BIEN S'ASSURER QUE LES AMPOULES SONT ISOLÉES DE LA MASSE) et les remplacer par les fils marqués en vert, qui vont sur le fil noir du décodeur.
Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Image110
Cela suppose de mettre des douilles isolées.
Trainbernard
Trainbernard
MessageSujet: Re: Décodeur delta 6603 (V1) pour 3021 ou V200   Décodeur delta 6603 (V1)  pour 3021 ou V200 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2015 - 8:19
Ok bien merci LG , je vais en acheter.
A Bientôt pour d'autres aventures..... Wink
Bernard
» Changer décodeur DELTA
» Decodeur pour B-Models Serie 55
» choisir son décodeur pour aiguillages et accessoires
» Décodeur Uhlenbrock 76200 pour moteur universel CA
