| Problème décodeur Roco en système 3 rails | |
Age : 36 Date d'inscription : 08/01/2011 Messages : 6231
| Sujet: Problème décodeur Roco en système 3 rails Jeu 2 Mai 2013 - 14:22 | |
| Bonjour, Cette semaine j'ai reçu une 1601 CFL de Roco en 3-rails. Lorsque je l'ai testée,,,,,,problème,,,, impossible de reconnaitre la loco,,, mais bizarrement les phares sont allumés. Est ce que la loco est quand même reconnue? problème de décoder? J'utilise un MS2 Märklin. Voici en image: Merci pour votre aide _________________ Cordialement, Franz
Age : 71 Date d'inscription : 14/03/2011 Messages : 17270 Localisation : Rhône Alpes / Provence
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails Jeu 2 Mai 2013 - 15:20 | |
| Bonjour Franz
Tu sais ce qu'ils ont mis dedans, comme décodeur?
Il parait qu'ils montent des ZIMO, maintenant.
Reste à savoir si c'est un mfx ou non, et essayer avec l'adresse d'origine, avec une 6021 ou une IB.
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails Ven 3 Mai 2013 - 0:21 | |
| Bonsoir Franz, Si tu as rien touché questions ordres de tensions, >> marche AV par exemple, et que les feux restent allumés en permanence, c'est que le décodeur est resté en mode programmation depuis d'avant que tu l'as eut !! Le remettre en reset, et reprendre le concept de la programmation standart . Cas typique des Roco's ..par moment . Christian... |
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails Ven 3 Mai 2013 - 15:59 | |
| Merci pour vos conseils, J'ai reprogrammé la loco via la fonction DCC de ma MS2. Quelle bonheur de l'entendre rouler. _________________ Cordialement, Franz
Claude544 2 oscars
Age : 78 Date d'inscription : 01/12/2012 Messages : 74 Localisation : Profondeville Belgique.
| Sujet: à Dundée et les autre cracs du digital Sam 4 Mai 2013 - 8:28 | |
| Bonjour Dundée, Denys, et les autres cracs du digital.
Je constate que tu t’y retrouves bien aussi en programmation dans la réponse à Franz.
Je me permets donc de demander un petit conseil, « J’explique » mon dernier achat Une Märklin 37038 sonorisée a bien fonctionné 15 jours même avec mon 6021… Et puis un jour qu’elle était sur les voies à l’arrêt, en la démarrant elle est partie fond la caisse 20cm, et depuis plus rien ne fonctionne comme une rupture d’alimentation ! Après démontage je ne constate rien, bien sûr j’ai fait un reset toujours rien pas de moteur pas de phares pas de sons peut -être que mon 6021 ne sait par réparer ça ou alors un nouveau décodeur moteur sur lequel vient s’enficher le décodeur son, les deux ne sont plus de stock Chez Märklin (D).
D’après les photocopies de fiches techniques faites sur le site (Märklin.be ->(D) le n° des deux décodeurs sont 116.162 et 112.085. je sais faire des photos puisque tout est démonté.
Ceci dit si tu ne trouve pas les mêmes références le décodeur son est le même que le n° 60.940 pages 152 (Nouveautés 2012) je n’ai pas la réf pour le plus gros décodeur porteur
Claude.
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails Sam 4 Mai 2013 - 8:53 | |
| Bonjour Claude
Je n'ai jamais vu un tel phénomène.
Je pense que dans un premier temps, il ne faut rien démonter.
Est-ce que la machine n'est pas restée sur les voies pendant la programmation d'une autre?
J'essaierais de mettre cette machine seule sur le circuit, et dans un premier temps je tenterais toutes les adresses possibles avec la 6021, soit de 01 à 80, ce n'est pas très long, et voir si l'on reprend le contrôle.
Tiens nous au courant.
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails Sam 4 Mai 2013 - 9:17 | |
| Bonjour à tous Bonjour Claude j'ai déjà eu ce phénomène : c'est le décodeur qui avait cramé suite à un court-circuit entre le fil venant du patin et la masse , mais dans ce cas un composant avait fumé et ça se voyait bien ( + odeur de composant HS ) J'ai regarder l'éclaté , le décodeur pourrait-être changer par un décodeur LokSound ESU M4 64499 avec le son 64404 ( Br 38 et P8 ) , attention il faudra sans doute changer le HP car les nouveaux Loksound ESU fonctionnent avec une impédance de 4 Ohms contre 100 avant ( à vérifier ) mais il faudrait être sur que le moteur fonctionne et qu'il n'y a pas un court-jus .. a+ | |
Claude544 2 oscars
| Sujet: RE/ à Gille et à Denys Sam 4 Mai 2013 - 10:53 | |
| Merci à tous les deux.
"voir si le moteur fonctionne" si je désoude les fils moteur puis-je faire un essai avec un accu lipo 3300 mA 11.1 Volts ou une alimentation 12 v 20 A juste un petit essai
Claude. | |
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails Sam 4 Mai 2013 - 11:22 | |
| Re bonjour Claude non sans dessouder tu enlèves le décodeur , et tu alimentes le moteur en direct avec une lipo ... danger car s'il y a court-jus les lipos sont des bombes incendiaires ! fais un essai plutôt avec une pile plate 9 volts, quelques secondes suffisent à voir si ça tourne . l'alimentation 12 volts est bien aussi ! a+ | |
Claude544 2 oscars
| Sujet: re/ Sam 4 Mai 2013 - 17:50 | |
| Merci. ok 9 Volts. @+ Claude | |
Claude544 2 oscars
| Sujet: re/re Dim 5 Mai 2013 - 12:06 | |
| Bonjour, Gilles
IL TROUNE ... et donc ???
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails Dim 5 Mai 2013 - 13:57 | |
| bonjour Claude
donc ça vient à priori du décodeur ou d'un problème de câblage ( soudure qui a lâché ).
Ta loco ne serait pas encore sous garantie des fois ?
sinon tu trouves quelqu'un a coté de chez toi pour tester le décodeur .
je veux bien le faire mais il faut me l'expédier .
Claude544 2 oscars
| Sujet: Problème de décodeur Dim 5 Mai 2013 - 17:40 | |
| Re/ C'est très aimable de ta part, voila ce que je propose (et je paye bien sur) comme j'adore ça je vais le démonter et placer un (60.760) rien que le décodeur, si toutefois le moteur convient, et te faire un envoi, là il me faut une adresse. (fa231098@hotmail.com) Avant de faire une gaffe ? crois- tu que le 60760 marchera.
Claude. | |
Claude544 2 oscars
| Sujet: Pour Gilles et les crak(s) de la soudure pointue Lun 6 Mai 2013 - 14:01 | |
| En premier lieu un grand merci. Je te réponds sur ce site, car il est évident que cela peut servir un jour aux autres c’est d’ailleurs comme ça que j’apprend, et il faut bien, car vendre ils savent faire mais vendre des pièces détachées…quant à la garantie (1 an pour un 6021 en rade) pour moi c'est négatif de chez négatif) et donc j'apprend... Je te fais parvenir le décodeur (voir photos 1) remarque je n’ai pas démonté le HP ni la led arrière. En ce qui concerne le montage provisoire de l’autre décodeur (phtos 2)à première vue oui mais sur celui d’origine il y a un fil noir et je ne vois pas son utilité mis à par un retour de masse Vu que les deux masses du tender ne sont pas reliée au décodeur et ce(d’origine) Claude. | |
| Sujet: Re: Problème décodeur Roco en système 3 rails | |
